redonner vie à un lipo?
- tom4
hello
je pense que mes soucis sur le blitzer (coupure, reprise, etc) proviennent du lipo 3S qui a quelques années (5 ou 6), mais a rarement été utilisé.
àla dernière charge, le chargeur a gueulé sur la fin (surcharge).
ça vaut le coup d'essayer de le rattraper ou vaut mieux le recycler directement.
à propos de recyclage, les magasins les reprennent pour les recycler?
tom4
tom4
- Ph3nyx
Re: redonner vie à un lipo?
essaye quelque cycles charge/decharge (sous surveillance)
s'il récupère pas ... poubelle
Pour les lipo normalement ils les prennent pas en magasins , mais ca m'empeche pas de leur laisser
- Madbearz
Un lipo, sa marche ou pas, pour moi.
Sur deux trois charge decharge tu peux arriver à sauver un accu qui aurait un élément a peine fatigue. Puis apres voir sur lauto si il ne part pas en couille.....
Mais sinon poubelle......
Seb
Seb
- Sebastien
une lipo a une durée de vie estimée a 4 ans environ ( 5 grand max ) et ça que tu l'emploie beaucoup ou non...
si tu as un multimètre: tu vérifie la tension de chaque élément, au repos et en décharge ( roues dans le vide c'est suffisant ), si il y a un décalage important essaye un équilibrage, vérifie aussi les connections et réglages de cutoff du vario, et vérifie les paramètres du chargeur ( je sais ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le re disant :-) )
- Alfaccc
avant de mettre le lipo en accusation,tu as quel vario?et a combien le cut off ?
- tom4
helloAlfaccc a écrit :avant de mettre le lipo en accusation,tu as quel vario?et a combien le cut off ?
sur le blitzer, c'est un 120 A pour 1/8e, le cutoff doit être à 3.7 de mémoire (la voiture est dans le coffre de la voiture, il fait froid, j'irais voir demain
tom4
- 4T074
Slt tom4
l'accu LiPo est dans le coffre de ta voiture aussi ???
- Alfaccc
3.7v c'est haut,trop haut,avec un moteur un peu gourmand,tu declenche le cut off,au bout de deux minutes,descend a 3.2v,ca devrais regle le probleme.
Dernière modification par Alfaccc le 30 déc. 2014, 21:22, modifié 1 fois.
- Madbearz
Salut, je suis à 3.4 sur tous les véhicules, et pas de soucis....meme sur les grosses gourmandes :lol:
- Alfaccc
pourtant j'en vois plein qui ont des soucis avec des cut off a 3.4v,avec certains vario a l'ouest en matiere de detection,on est meme oblige de descendre a 3.0v pour avoir un accus a 7v au cut off.
