vis et écrous: vous achetez comment?
tom4
Message par tom4 »
hello
hier soir, j'ai perdu un écrou
le truc con
sauf que mon truck étant en visserie US, j'ai du mendier un écrou à mon voisin :).
du coup, je vais acheter un tas de vis et écrou
vous achetez comment? les vis par type, par plein de petits sachets, ou alors un gros assortiment d'un coup?
j'ai regardé un peu sur le net, je trouve soit du gros gros assortiment (genre la boite de 100 millions de vis dont 99 millions inutiles) à 80€, soit la vis à l'unité
tom4, bon ben on va ressortir la cb :)
kuruma
Re: vis et écrous: vous achetez comment?
Message par kuruma »
Perso je n'ai rien en visserie US.
Mais en métrique je stock en priorité les dimensions les plus utilisées sur mes autos (en FHC, CHC, BHC et Hc)
Exemple avec du M2 (cas à part car je mélange CHC et tête Torx; en M3 et M4 j'utilise une boite par type de tête):
Le mieux est de voir si certaines boutiques font des packs avec des dimensions utiles (longueurs de 5 à 12 par exemple).
Tu as aussi RC Screwz qui fait des set complets de vis inox pour certains modèles et des packs en vrac (mais les prix sont assez élevés).
Fixnvis est ton ami...tu achète la quantité que tu désire, beaucoup de choix y compris quelque réf "US" et les prix sont très correct je trouve.
Lorsque je commence une resto, je fais le tri des vis et je vais sur le site en question et je fait mes recherches, en principe je trouve presque toujours ce qu'il me faut!
tom4
Message par tom4 »
merci à vous 2
rc screwz, pas mal, moitié moins cher que en prenant les sachets losi
je regarde fixnvis
tom4
Salut, moi en general c'est bricovis.
et sinon pour des truc un peu special je prend des vis axial racing (noir) au USA...pas tres tres cher
seb
tom4
Message par tom4 »
bah j'ai pris un set complet chez rcscrewz
pas donné, mais je serais tranquille
tom4
RCscrews a beaucoup de choix, mais les prix sont en moyenne 5 fois plus chère que si je les prends chez Fixnvis...
Goma666
Message par Goma666 »
je prend chez rcscrewz aussi mais je prend les boite compléte par modéle (comme ça je me casse pas la tête a chercher les noms exactes. et souvent il y en a de trop donc j'ai une boîte où je mes les restes que je trie :)
LeGlod
Message par LeGlod »
Madbearz a écrit :Salut, moi en general c'est bricovis.
seb
Oui parait que c'est tres bien http://www.bricovis.fr/2014/accueil.php
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
bricovis ce sont les frais de port qui sont pas donné (comparé au prix qu'on met dans les vis)
