Un garage pas isole
mousqui
Un garage pas isole
Message par mousqui »
Je vais faire construire un garage en bas de mon jardin de 30 m² non attenant à ma maison.
Il sera en parpaing de 20, enduit, charpente traditionnelle et volige.
Je ne compte pas faire d isolation interieure.
J hésite, pour faire plaisir A ma femme :lol: et avoir plus de place à déplacer mon atelier modélisme,et mes modèles dans ce nouveau lieu.
Par contre je ne souhaite pas l isoler,...
Pensez vous que mes titines surtout l électronique supportera sans problème ?
Des retours d expérience ?
Nb j habite dans le 79, à 60 km à vol d oiseau de l océan donc jamais trop,froid,...
alain térieur
Re: Un garage pas isole
Message par alain térieur »
salut
si tu ne l isole pas tu n aura pas trop envie d aller bricoler dedans l hiver ;)
perso j habite a 3kms de la mer et mon garage accolé a ma maison n est pas non + isolé (pour l instant du moins) eh bien je peux te dire qu il n y fait pas chaud :P en ce moment..
si tu le peux,isoles le un minimum,tes modèles ne s en porteront que mieux..
mousqui
Bin je pense à un chauffage d appoint pour aller bricoler dedans style poêle a pétrole par exemple
Salut, cest pas trop le froid que l'électronique craint. Quoique les lipos......
Mais c'est surtout l'humidité. Et un local non isoler, non chauffer.....y a vite très vite de l'humidité. ( j'y ai droit tout les matins en ouvrant a mon boulot...) Et la contro, radio, s'aime pas....
Dun autre côté....si tu isole, sans chauffer....sa sert pas à grand chose.....car au final le résultat sera le meme
Seb
fiestix85
Message par fiestix85 »
quand mon garage n'était pas du tout isolé (sans chauffer ) au changement important d'humidité de l'air tous mes outils rouillaient depuis qu'il est isolé ça ne c'est pas reproduit :) ,si tu veux y faire ton atelier il va y avoir l'électricité ? donc tu pourrais mettre un chauffage sur environ 10 ou 15° ;)
LeGlod
Message par LeGlod »
Moi c'est tout la maison qui n'est pas isolé et pas tres bien ventilé aussi, j'ai de la condensation sur pas mal de mur c'est pas top :| Par contre si t'as peur de perdre de la place a l'interrieur tu peux aussi isoler par l’extérieur ya plusieurs technique, bon forcement cela sera toujours plus cher qu'en interieur !
4T074
Message par 4T074 »
Slt,
Si tu ne prends en considération que la bonne conservation de tes modèles, outillage … dans un garage tel que celui que tu as l’intention de construire, il n’y aura pas de problème. Tu dois éviter les ponts thermiques, surtout du point de vue toiture, pour ainsi éviter les phénomènes de condensation. Il doit être aéré. L’isolation n’a d’intérêt que si tu le chauffe et souhaite le maintenir a température. De plus , si tu cherches a l’isoler, ou encore a le rendre étanche, même ta voiture 1/1 ne va pas apprécier, n’oublie pas que cette dernière va de temps en temps être rangée trempée par la pluie, et là, si ce garage est bien étanche et isolé bonjour le bain Turc !
alf77
Message par alf77 »
hello
avant isolation de mon grenier (200m2) , en hiver jusqu'à -20 degrés , en été jusqu'à +40 degrés et par temps très humide de la rouille sur le métal non protégé :x . après la pose d'un isolant multi couche (7 couches fines), l'hiver la température descend rarement sous le 0 et cela sans chauffage et l'été , il fait meilleur dans le grenier que dans ma chambre :lol: , finit les problèmes d'humidité . et encore , je n'ai pas encore isolé les murs de pierres de 40cm monté à la chaux sur 1200 de haut , ni le mur en parpaing de 20cm du pignon .
conclusion , isole un minimum pour préserver tes modèles ;) .
alain
LeGlod
Ceci dit si t'as d ela place autour du garage tu peut essayer le puits canadien :)
mousqui
Merci de vos conseils,
J verrais une fois construit maisje pense que le principal,est d éviter l humidite car isolé sans chauffer ne sert à rien,...
Et pis il ne servira pas en tant que garage à ma voiture quotidienne, mais aussi pour stocker ( et restaurer ) ma vielle cox...
À étudier le puit canadien,....
