Conseil et renseignement sur Tamiya F101
kmikz71
Message par kmikz71 »
Bonjour à tous,
Je risque de faire l'acquisition prochainement d'une petite F1 au étoile :) Seulement je voudrais quelques renseignement sur ce modèle sans avoir de photos...
Il s'agirait a première ouïe d'une F101 mais quel es la différence avec une F102? les carrosseries sont-elle interchangeable sur ces générations?
Si vous avez des conseils sur l'électro ou autre genre => conseil de montage d'un 540 sport tuned ou autre ;)
J'ai déjà jeter un oeil sur le site de BHS pour me faire une petite idée mais j'aime bien le vécu :)
Dernière modification par kmikz71 le 09 déc. 2014, 13:25, modifié 2 fois.
Ph3nyx
Re: Différences / Conseil sur Tamiya F101/ F102
Message par Ph3nyx »
N'hésite pas à venir jeter un oeil sur rcf1.fr, il y toutes les fiches des f1 actuelles. Par exemple pour la f102 http://rcf1.fr/index.php/les-chassis/tamiya/tamiya-f102 :salut:
kmikz71
Suite au infos trouver il s'agit bien d'une F101 dont du coup j'ai fais l'acquisition au vu de l'état plus que correct ;) elle sera prochainement dans mon post général ;) Merci pour l'article j'ai profité pour jeter un oeil a droite a gauche dessus ;)
Ph3nyx
Pas de soucis , si tu as des questions n'hesite pas ;)
Pour revenir à l’électronique , effectivement un simple moteur 540 silvercan donne des performances très intéressantes sur ces châssis à condition de trouver le bon rapport (ratio pignon couronne entre 3 et 3.2) encore mieux avec un sport tuned.
sinon en brushless en 21.5 c'est pas mal dutout avec un ration autour de 2.8 :top:
kmikz71
ok pour le ratio je regarderais quel pignon elle posède lorsque je la recevrais ;) pour le moteur je préfère partir sur quelques chose de vintage afin de ne pas trop dépaysé le châssis ;) le mabushi d'origine et le vario quel a dessus va finir sur la GrC ;)
kmikz71
Re: Conseil sur Tamiya F101
Avis a ceux qui ont possèder ou qui connaitrons cette information mais quel est l'équipement électronique d'origine du F101?
Radio :
Variateur :
Moteur :
merci à vous :)
dourak91
Message par dourak91 »
Pas de radio fournie.
Variateur mécanique
RS 540 Johnson
"La Bretagne, ça vous gagne"
dourak91 a écrit :Pas de radio fournie.
Variateur mécanique
RS 540 Johnson
A ma connaissance, pas de variateur fourni.
Les notices ne montrent aucun montage avec un variateur mécanique (impossible à mon avis) et préconisent le CRP Unit P100F (non fourni).
dourak91
Re: Conseil et renseignement sur Tamiya F101
encore une fois tu as raison, ô grand Pascal ;)
Ph3nyx
Je plussoie , pas de variateur meca sur les f101 ;)
