kit triangles long pour Mchassis
christian 77
Message par christian 77 »
Le sujet ayant visiblement crashé, entre temps je me suis laissé tenter ... :ange:
kit Yeah racing #TAMC-S01BU de triangles longs (les photos vont expliquer pour moi).
Mais il y à aussi, les 4 fusées alu, les portes fusées AV avec roulements (génial), toute la visseries, axes lisses, et chappes ... bref :
Le contenu :
C'est de la bonne cam' : usinages nickel, anodisation propre, vis de bonnes qualité, les chappes sont moyennes, assemblage facile. Legers ajustages pour avoir les triangles bien libre, sinon montage sans soucis.
Et hop l'arrière :
Et l'AV : pour un M03 il faut ajouter une entretoise 3x3mm sur l'AV supérieur.
Le principe est d'avoir le point d'appuis du triangle (l'axe du porte fusée) au plus au exterieur de l'axe des fusées. Alors que sur un M, ce point d'appuis est largement plus à l'interieur, voir M05 ci dessous.
Donc la voiture repose sur des point d'appuis plus larges... :wink:
Le bonus, a valider, est que les fusées sont montées sur roulement, elles sont hyper libres ...un micro servo suffirais presque :wink: a voir avec le temps et les poussières si cet avantage ne devient pas un inconvenient ... :wink:
Et avec les pneus, ça passe :D
Vivement mardi prochain que je l'essaie sur une vraie piste :D
Christian
miniracer0900
Re: kit triangles long pour Mchassis
Message par miniracer0900 »
Trop beau j'adore! :love: :love: :love: :love: :love: J'suis impatient de voir ça à l'essai! une ptite' vidéo? :ange:
Autrement, tu les trouve pas un peu soft les triangles avant comparée aux arrières? Et tu vas mettre des barres anti-roulis?
christian 77
Pas de BAR au programe, un M en a rarement besoin ;)
Les triangles AV sont plus fin, mais c'est lié à la necessité de place, et franchement ils inspirent confiance quand même :D
Ce soir, montage de l'lectro, essais demain si tout vas bien :top:
Christian
fiestix85
Message par fiestix85 »
ça ne se monte pas sur un m01 ? :|
Dernière modification par fiestix85 le 05 déc. 2014, 14:16, modifié 2 fois.
alain térieur
Message par alain térieur »
salut
ce kit augmente la largeur des voies,a combien sont elles maintenant ?
fcjm78
Message par fcjm78 »
Ca pete comme chassis avec ce kit :top:
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
alain térieur a écrit :salut
Normalement elles restent les memes
miniracer0900
Oui c'est ça! ;)
D'ailleurs, je remet l'image:
miniracer0900
Sinon, tu vas mettre quels amortisseur? les Yeah racing? :ange: lolllllllll
christian 77
Oui les voies sont identiques, les triangles AR sur les photos sont montés à l'envers :oops:
Chassis finis hier soir :top: :love: Essais à 23h30 ...Waw !!!! c'est une voiture qui roule 8-) impossible de déterminer si c'est mieux ou pas, avant essais notre vraie piste, avec mes "collègues" comme référence ;)
Amotisseurs 3racing gros volume, au fonctionnement impécable ;) moulin sport tuned, vario castle creation, servo S3003.
Et les modif habituelles du M03 :
-perçage des encrage supp d'amortos + vis traverssante,
-sauve servo renforcé et alu, support servo alu,
-radiateur moteur,
-noix de cardan renforcé
-parechoc AV de TL01 baja champ.
Christian
