Salut à tous !
Ma demande est assez spéciale, et je ne sais pas si ça se fait. Voilà, j'ai un camescope avec un trépied assez haut, mais je suis tout seul. Donc je suis obligé de faire des plans fixes. Croyez-vous alors qu'il serait possible de monter un support de caméra dans lequel il y aurait un mécanisme ? Ce dernier fera pivoter ma caméra en fonction de ma position, grâce à un boîtier communiquant avec le support robotisé, et que je cacherai sur moi. Vous voyez de quoi je veux parler ou pas ? :oops:
Support de caméra automatisé.
- Tony Truand
- Finalement
Re: Support de caméra automatisé.
Tony Truand a écrit :Salut à tous !
Il existe des caméra wifi motorisé à détection de mouvement pour des prix tout à fait raisonnable sur internet (google est ton ami
Pour ce qui est de motoriser ta propre caméra, je suppose que ça existe, ou à défaut que c'est réalisable, mais je ne saurais dire comment et où trouver le matériel.
- Madbearz
Salut, sa existe pour les avions.
Un emetteur dans l'avion, et le systeme s'arrange pour suivre.....
Je retrouve plus le systeme exactement mais sa ressemblait a sa
http://www.movensee.com/?___store=fr&___from_store=en
Sinon le plus simple si tu n'arrive pas a piloté d'une main....
Cest soit si tu as une caméra style gopro ou drift, de la mettre sur ta tete
Et si tu as juste un appareil, bricole toi un support pour mettre sur la radio, ou sur ta tete ou torse....
Je suis en train de me fabriquer une Steadycam stabilise sur 2 axes qui va revenir a moins de 100€...je ferais un post quand elle sera fini.
Je vais essayer de faire en sorte qu'elle puisse çe mettre sur un gilet....
Dans mon cas où dans le tiens, il suffira alors de çe tourner vers le modele en permanence....
Seb
Seb
- Finalement
Bien vu la caméra sur la tête, c'est tellement simple et pourtant tellement évident :top: et en même temps tellement efficace... A condition de ne pas oublier qu'elle est là, sinon bonjour les "haut-le-coeur" au visionnage lolMadbearz a écrit :Salut, sa existe pour les avions.
Seb
Mais je plussois totalement :top: :top: :top: :top: :top:
- Tony Truand
Ben en fait la solution de la caméra sur la tête, style GoPro, ça ne correspond pas vraiment à ce que je recherche. Je veux faire des plans larges, sinon l'autre solution serait que je tourne sous plusieurs angles différents.
En tout cas, la solution du "moveensee" correspond totalement à ce que je veux obtenir, mais c'est pas donné. Il doit y avoir un moyen de faire ça nous-même. Un système de détection de mouvement qui actionne un moteur électrique. Après ça, ce sera qu'une question d'engrenages et d'un plateau tournant. Je pense que le plus dur sera la partie électronique, pour qu'il sache calculer la vitesse de rotation du moteur et quand s'arrêter. Enfin, je dis ça, je ne suis pas expert pour un sou en électronique et en programmation.
- Madbearz
Salut.
Avec une cam style gopro tu aura un angle qu'un camescope ne possède pas....sa peut être un avantage.
Apres je te promet que cest pas facile le systeme de suivi. Je sais plus si tu te souviens, mais je voulais me faire une cagette motoriser qui pouvait me suivre.
Mais du coup le suivi est assez dur :sad:
Apres vu que cest sur un seul axe, on peut trouver des trucs a la con...genre une sorte de tringlerie entre toi et le support, qui ferait que quand tu tourne, il tourne. Ou un servo type voilier......ou.....
Faudrait savoir ta position par rapport au pied, si cest sur terrain plat....la distance
Seb
Seb
- tom4
hello
pour ce genre d'utilisation, je prends mon ultrapod II (ultra solide, je l'ai depuis 97), et j'accroche avec la gopro sur la télécommande.
à mon avis le plus simple
tom4
ps: https://www.digit-photo.com/Trepieds-mo ... G9620.html
tom4
