Une nouvelle sous-rubrique dans "Technique"
Finalement
Message par Finalement »
Salut tout le monde :salut:
J'ouvre la discussion ici parce que je ne savais pas trop où aller sinon...
Ca fait quelques jours que j'y pense et aujourd'hui je me décide à lancer le débat, voila l'idée :
En parcourant les post depuis un bon moment, je vois des astuces partout, mais aucun endroit dédié pour les recueillir et je trouve ça dommage qu'autant de savoir et de compétences soient perdus, éparpillés un peu partout.
Par exemple, dans beaucoup de post, je vois des alu poli, mais personne ne dit comment ? Je vois des carters plastique dégraisser (presque neuf) mais quel produit à été utilisé ? Je vois des peintures sur ABS décapées mais chacun à sa technique ? Et il y a surement beaucoup d'autre chose encore.
Attention, ce n'est absolument pas une critique envers qui que ce soit, bien au contraire, mais je soumet simplement l'idée d'ouvrir une sous-rubrique de "Technique" qui aurait pour nom "Tuto" ou "Topic", dédié à rassembler les différentes technique pour bricoler, rénover, remplacer nos pièces sur nos châssis en une seule page (mise à jour selon les réponses) avec un titre clair et concis, facilitant ainsi la recherche.
Pour éviter qu'il y ai 30000 pages, je propose juste de faire des topis (tutos) sur des sujets d'ordre général (idées cités ci-dessus par exemple) et non sur tout et n'importe quoi.
Bon je ne sais pas si mes explications sont claires et nettes (pourtant dans ma tête ça l'est...), donc n'hésitez pas à me dire si vous avez rien compris lol
edit :
je sais, vous allez me dire qu'on peut trouver ça dans "infos technique", oui peut être, mais y'a 66 pages dans cette sous-rubrique et tout le monde y va de sa petite question donc pour retrouver un sujet en particulier c'est difficile...
Goma666
Re: Une nouvelle sous-rubrique dans "Technique"
Message par Goma666 »
oui une rubrique Tuto, ça serais bien, mais pour la propreté de la section, il faudrait alors que l'on respecte quelques régles (par exemple, ne pas mettre de réponse ou des commentaires), juste le Tuto et en cas de question, envoyé un MP au membre lui même(si il est toujours ici). (pas non plus commencer a mettre des liens de tuto vu sur le net, uniquement testé et approuve par l'auteur lui même :roll: )
il pourrait même y avoir plusieurs tuto de la même "technique" (par exemple certain décape avec un Glanzer, d'autres avec du paint killer)
(moi je suis pas contre :top: )
alf77
Message par alf77 »
hello
sur un autre forum , j'ai créé la rubrique " technique de restauration " , c'est un peut ce qui est demandé ici ;) .
alain
Finalement
Goma666 a écrit :oui une rubrique Tuto, ça serais bien, mais pour la propreté de la section, il faudrait alors que l'on respecte quelques régles (par exemple, ne pas mettre de réponse ou des commentaires), juste le Tuto et en cas de question, envoyé un MP au membre lui même(si il est toujours ici). (pas non plus commencer a mettre des liens de tuto vu sur le net, uniquement testé et approuve par l'auteur lui même :roll: )
Effectivement, il faudrait que se soit encadré un minimum, pour éviter de partir dans du grand n'importe nawak, par contre je pensais plus à justement grouper les différentes techniques sur un même sujet dans un seul et même post, mis à jour en fonction des méthodes testées et approuvées. D'accord avec toi sur les liens externe, autant qu'on ai les infos ici, si c'est pour nous envoyer ailleurs, autant passer par google pour trouver notre bonheur...
Par exemple (je reprend ton idée de décapage peinture) :
Un membre (pourquoi pas un admin) ouvre le post sous le titre "Décapage Pinture sur Lexan" et décrit la technique avec le glanzer. Dans un second temps, un membre qui utilise une autre méthode (le paint killer), soit envoi un MP à l'auteur pour qu'il mette à jour le post en incluant cette technique, soit répond directement au post et l'auteur devra alors intégrer la technique dans le tuto de départ. Mais je reconnais que ce serais plus simple de passer par les MP et bloquer ainsi les réponses à ces "tuto".
Content d'avoir un premier soutient sur cette idée, j'espère que d'autres te suivront...
Merci :top:
Finalement
alf77 a écrit :hello
alain
Oui plus ou moins. Si on se limite aux titres potentiels que j'ai cité en exemple, effectivement c'est assez axé sur la restauration, mais pas forcément. Les techniques pour désanodiser c'est pour tout, même les récents par exemple...
Mais n'hésites pas à apporter ton savoir (ou tes recherches), ça ne pourra qu'être bénéfique :top:
Sur le principe, on est toujours ouverts aux nouvelles idées.
Après, il faut étudier la faisabilité technique (assez facile), mais surtout comment ça va pouvoir vivre.
Or c'est sur ce dernier point que ça coince le plus souvent.
Quand je vois la discipline d'un certain nombre de membres, l'idée me paraît bien utopique : combien y'a-t'il de topics de demande d'aide technique qui sont régulièrement ouverts au hasard en Inclassables ou en Discussions générales ? :roll: Perso, je ne les compte plus et je fatigue à les déplacer en section technique.
Ceci, sans même parler des sujets qui fleurissent régulièrement dans la partie "références techniques" et que nous replaçons systématiquement dans la section technique alors qu'il est bien précisé de ne pas créer de sujets dans la partie référence. Mais bon, au moins, c'est dans la partie technique du forum...
Bref, l'idée est séduisante, mais la mise en oeuvre me semble assez compromise. Techniquement, à part un modérateur ou un admin, personne ne peut modifier / compléter le sujet d'un autre auteur. Donc pour les mises à jour, ça sera compliqué si vous partez sur des sujets uniques à posts uniques. Pas question de charger l'équipe du forum avec l'entretien (et encore moins la création) de tels posts : ce forum est un espace d'expression pour les membres, pas le forum d'expression de l'équipe d'admin/modos où les membres "servent de complément".
Il me semble que la voie la plus "sage" serait celle proposée par alf77: une nouvelle sous-cat "tutoriels" dans la partie référence technique. Le membre qui souhaite partager une technique créé son post dans la section technique normale (ce qu'alfaccc a récemment fait sur les moteurs brushed), éventuellement en mettant [tuto] dans le titre (pas obligé) et l'équipe se chargera ensuite de migrer le sujet dans la sous cat qui correspond (ce qu'on a fait avec le sujet d'alfa).
Dans le cas où le sujet ne "bougerait" pas assez vite dans la sous cat référence, un petit MP à quelqu'un de l'équipe fera l'affaire ;)
Vous nous dites ce que vous souhaitez faire. Et surtout, créez le contenu : quand il ne s'agira plus que de trouver où ranger du contenu, on trouvera :hehe:
Finalement
Black Hole Sun a écrit ::salut:
Je comprend parfaitement, c'est vrai que vous avez déjà beaucoup de boulot pour faire vivre (survivre ?) ce forum et on ne vous dira jamais assez Merci !
La sous-cat dans la partie "référence technique" me semble effectivement être la meilleure idée (je n'avais même pas vu cette partie, me contentant de lire les message non lus... :o )
En fait, l'idée primaire, c'était de rassembler et d'organiser des techniques dans des posts dédiés pour simplifier les recherches. Pour la mise en place c'est vous qui voyez :D
Même si les techniques ne sont pas de moi, je veux bien être le premier à me le lancer dans l'arène lol
