Comment démonter ces bagues?
Trass
Message par Trass »
Comment donc démonter ces bagues en bronze, afin de les remplacer par des roulement ou des bagues neuves???
Merci de votre aide
Jerome
Ph3nyx
Re: Comment démonter ces bagues?
Message par Ph3nyx »
tu peux chauffer un peu pour dilater l'alu et normalement en poussant par l'interieur de la fusée ca devrait sortir
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
Même sans chauffer ça va viendir :D
Faut juste taper doucement par derrière la bague, et elle va sortir ;)
Goma666
Message par Goma666 »
un peu de décaltout ou du wd40, laisse agir et tape un peu par l'arriére
Trass
Message par Trass »
Merci à vous, mais j'ai tenté à ma façon en forçant un peu plus.
Je recherche donc 4 roulement 6x10x4, merci
Jérome
ggpilote
Message par ggpilote »
Salut, je t'ai envoyé un petit lien en mp.
Au cas où tu trouve ton bonheur
PATROL09500
Ah ouais, j'avais pas vu que c'était de grosses bagues :o
De quel modèle s'agit-il ?
Parce que sur mes Scorpions et dérivés équipés des mêmes bras de suspension, il y avait une bague épaulée de chaque côté, d'où obligation d'extraire celles-ci par derrière.
D'ailleurs, si tu mets des roulements, mets plutôt (pas le chien :D ) des roulements épaulés ;)
Trass
Message par Trass »
Merci, je vais fouiller
Jerome
Trass
Message par Trass »
Pour ce qui est des roulements epaulés, je ne suis pas sur que ça passe a cause des fusées...
Il s'agit d'un Graupner/Kyosho Rally sports
Le maintien des roulement se fera sur le même principe que les bagues (avec 2 rondelles jouant le role des épaulements en pression entre la noix et la bague d'arrêt qu'il y a avant la roue)
sinon, faut que je trouve des roulement avec un epaulement de 0.5mm grand max et encore (je vais mesurer pour etre sure)
Jerome
PATROL09500
Si si, ça passe, j'en ai posé sur la mienne ;) ça me fait penser que je n'ai jamais fait de post sur cette voiture :roll:
Par contre je ne me souviens pas de ces grosses bagues :roll:
Pour les roues avant c'est un peu plus compliqué, tu ne trouveras pas de roulements aux bonnes dimensions.
Pour ma part j'ai réalésé délicatement le moyeu de la jante avec un foret, et ai monté des roulements de 4x8F (soit Ø4 intérieur, Ø8 extèrieur, et F pour épaulé ;) )
Et j'ai manchonné avec un bout de tube alu le moyeu plastique de la jante pour le renforcer :
Pour tous ces roulements, le plus simple est d'acheter un kit complet pour Scorpion, tu en trouves facilement sur la baie pour que dalle ;)
Joël
