mardave marauder
alf77
mardave marauder
Message par alf77 »
hello
voila mon nouveau defi,le sauvetage de cette epave de mardave marauder(merci olivier ;) ).le travail est enoooorme :roll: le chassis est plié,la carro en vrac,les suspensions hs,il y a meme un ressort cassé au niveau de la boucle de fixation sur le train avant et les deux ressorts arriere sont tordus.
bon alors,je releve le defi ou je la jette?. :D
alain
mat42
Re: mardave marauder
Message par mat42 »
Tu PEUT le faire :lol:
alf77
Message par alf77 »
ha bon???ben,je mis colle.
ps,je t'ai mis un mp ;)
alain
dollyfanny
Message par dollyfanny »
JETTE LE,j't file l'adresse de ma poubelle :D :D
alf77
Message par alf77 »
:lol: :lol:
il est maintenant en pieces.il y en a une partie dans la lessive de soude et une autre dans l'acetone avant de plonger dans liquide de frein.la carro prends aussi un bain de liquid de frein(sous haute surveillance).
alain
olivier30900
Message par olivier30900 »
Salut Alain ;)
Bon courage ... y'a du boulot. Je languis de voir la suite :top:
alf77
Message par alf77 »
hello
he bin,j'mis colle :P la voiture est mise en pieces et les elements sont decapés.le chassis est degraissé et ensuite redressé.les"flextor"(ou quelque chose comme ça :roll: ) son morts.ils faisaient office de cardants,il n'y a plus que quelque fragment de caoutchouc :cry: je dois trouver un bout de cette matiere pour les refaires. des pneus de tt se trouvaient sur ce modele,ils vont etre remplacer par des pneus mousse. il me semble que les roues avant sont en fait des roues arriere car elles sont large.je vais les recouper. le chassis est en parti remonté,mais je dois refabriquer les ressorts de suspension. les roues arriere se montent sans vis ni clips car elles se montent à force sur un axe cannelé ,c'est vraiment une voiture tres rustique.l'axe de la couronne du couple conique tourne directement dans le nylon,tous comme les arbres de roues. seul le petit pignon d'attaque est sur roulements.
je cherche de la doc et des photos de ce modele,ainsi que son année de fabrication :wink:
alain
Dernière modification par alf77 le 17 juin 2008, 20:37, modifié 1 fois.
alf77
Message par alf77 »
j'ai du bricoler des ressorts pour le poser sur ses roues. les roues avant sont passées sur le tour à metaux et des vieux pneus mousse ont étés coller dessus.je doit aussi trouver une plaque de caoutchouc pour refaire les flextors.j'ai commandé une carro neuve et une boite radio.je cherche un reservoir et un moteur veco 21 avec un echappement marauder.cette voiture est tellement rustique qu'elle en est presque indestructible :lol:
alain
olivier30900
Salut Alain,
Effectivement ça n'a déjà plus rien à voir ... Un jour je tenterai une resto en partant du point où tu as récupéré la voiture ... un jour :lol:
@ bientôt :salut:
Olivier
alf77
Message par alf77 »
hello
tout est possible,meme si quelques fois la resto est longue par manque de pieces. j'ai la chance d'avoir un tour à metaux,ce qui me pemet de refaire certaines pieces :D pour la fraiseuse,peut etre l'année prochaine.tres souvant mes modeles ont des pieces refaites.ces pieces sont ensuite remplacées par des modeles d'origine à mesure de mes trouvailles.
alain
