Bus de promenade...
Sebastien
Bus de promenade...
Message par Sebastien »
Bon, si un admin trouve une section plus adaptée, qu'il n'hésite pas a déplacer le post...
donc, nouveau projet en cours...
sur base de M-02...
Photos a suivre au fur et a mesure de l'avancement du projet
Sebastien
Re: Bus de promenade...
Pas encore de photos, car trop d'éléments en attente... mis on va commencer par la liste des "fournitures"
ce que j'ai ou qui doit arriver sous peu...
M-02 210mm de base issue d'un mix de pièces neuves et anciennes
kit roulements
blocage de diff tech racing
jantes tamiya vw cox ou jantes 3R ( autre projet de bus vw en cours... )
amortisseurs Yeah Racing
Carro Kamtec splitscreen ABS
Pneus Rallye pour M châssis
ce qui reste a décider:
choix des batteries, je songe a 2 éléments A123 que j'ai en ma possession, l'avantage c'est leur robustesse, et la possibilité de les laisser ad vitam sur le châssis, et également de pouvoir les disposer de manière a obtenir la répartition des masses la plus souhaitable...
ce qu'il me faut encore:
supports de carrosserie loooooongs pour M-01/02 ( en fait j'en ai 3, il m'en manque 1, si quelqu'un a ça )
moteur adapté, je pense a un moteur entre 35 et 45 tours je verrai en fonction de ce que je trouve...
chemins caillouteux, terreux, boueux mais pas trop....
custom tam
Message par custom tam »
Ca risque de faire bas si tu part sur une base M-chassis: y'a pas beaucoup de différence de hauteur avec les pneus rally, tu devrais essayer de voir ca sur une base de TT peu être ?
Voici ce qu'a fait un membre du TC avec la coque du maisto et un Sand Scorcher
http://www.tamiyaclub.com/showroom_mode ... 65&id=3051
CT
alesk
Message par alesk »
Hou là Hou Là..
Ca fait peur ce gros machin :malades:
Mes autos:
Sebastien
C'est vrai que le bus scorcher est sympa, mais je n'ai pas la base mécanique pour ( enfin, ce serait un peu un crime de partir d'un sand nib d'époque pour faire ça ... ) puis je ne veux surtout pas d'un buggy, ça j'en ai des pelletées, je veux juste un truc marrant pour promener en foret, sur les sentiers... avec un look différent...
la garde au sol
la carro qui a déjà bien bien pris et qui va reprendre du service après une petite re peinture...
