Sauvegarder mon Windows 8 - Help...
- Hagar
Bonjour à tous.
J'ai un PC portable tout neuf avec le dernier Winedaube 8 (pas le choix). Avant toute chose, j'aimerais sauvegarder le système sur un DD externe avant que les bandits d'internet n'y fassent leurs petites modifs perso.
J'ai trouvé comment ouvrir la page de sauvegarde système. La boîte de dialogue "créer une image système" me propose les disques durs internes + l'externe, que j'ai connecté exprès pour l'occasion, mais il refuse de sauvegarder dessus parce qu'il n'est pas en "ntfs". C'est quoi, cette discrimination cyber-raciale ?
Pareil pour ma clef USB.
Quant à sauvegarder sur un DD interne, je ne vois pas l'intérêt. Si un jour le PC est vérolé, c'est tous les DD internes qui le seront.
Faut-il que j'achète un autre DD externe qu'il faudra formater en jesaispaskoi juste pour une sauvegarde ?
GRRRMMLL!
XP marchait très bien et il ne me cassait pas les pieds...
GRRRMMLL!
- Madbearz
Re: Sauvegarder mon Windows 8 - Help...
Salut,si c'est un dd que tu utilise que pour sa, mets le en ntfs.....
Ntfs c'est un format. Pour le changer , on te donne le choix quand tu formate un disque.
Donc si c'est sa, clique droit dessus, formatage, choisir ntfs. Attention, cela effacera tout au passage. Y a des logiciels qui permette de ne pas effacer, mais vaut mieux passer par windows
Seb
Seb
- juleo68
Oui, par défaut ton DD est en FAT32...donc fichiers gros volume impossible, obligé de passer en NTFS.
- mediator3
- Site Admin
Hagar,
Windows 8 n'est pas une daube, loin de la.
Pour ta sauvegarde, un DD externe est une option mais qui a un coût.
Tu dois effectivement le formater en NTFS qui est un système de fichiers très sécurisé et performant.
Tu as aussi l'option de créer une partition supplémentaire sur ton disque dur via le gestionnaire de disque de Windows 8, ce qui protégera ton backup système d'un virus ou d'une merde du net mais cela ne protégera pas d'une défaillance de celui-ci (le disque dur).
Concernant ta sauvegarde, installe un anti virus et tes logiciels de prédilection et mets a jour Windows avant de la faire.
Edit: Tu peux aussi faire une image de Windows si tu en as besoin, Windows ayant le nécessaire pour le faire.
Edit 2
: Tu as l'option Linux aussi
Edit 2
- fiestix85
salut
tu peux essayer linux avec un live cd ou usb tu mets la clé ou le cd tu redémarres et tu essayes linux sans l'installé
perso j'ai mint 17 qiana
- mediator3
- Site Admin
fiestix85 a écrit :salut
tu peux essayer linux avec un live cd ou usb tu mets la clé ou le cd tu redémarres et tu essayes linux sans l'installéperso j'ai mint 17 qiana
Et tu en penses quoi ?
- kuruma
Bonsoir,
Comme les copains !
Le format NTSF permet entre autre de copier ou compiler des fichiers de plus de 4Go (impossible en Fat 32).
C'est le principal souci ici, en dehors des spécificités de sécurités du codage qui sont intrinsèques à chaque système de fichier.
Il faut formater ton dd (en mode normal ou rapide) au format NTSF (taille d'unité d'allocation de minimum 4096 octets --> les fameux 4Go énoncés plus haut)
Comme les copains !
Mon IG: kuruma_rc
Mon IG: kuruma_rc
- fiestix85
ben, je suis toujours bluffer de la faciliter de fonctionnement que ce soit la reconnaissance de mon matériel ,(pour ceux qui ne le savent pas) contrairement a windows ou il ne faut brancher les périphériques une fois l'installation de windows terminée puis les installer ,avec linux tout reste brancher et est reconnu a l'installation .mediator3 a écrit :fiestix85 a écrit :salut
l'installation de linux prend 30 minutes et après c'est tout bon
l'allumage du pc 30 secondes ,l'arrêt 2 secondes :smoke:
pas de souci de maj sans arrêt , par de pare feu , pas d'antivirus la simplicité et la tranquillité .
j'ai commencé il y a deux ans avec ubuntu ,puis mint 13 ,14,15,16 jusqu'a 17
- Black Hole Sun
- Membre du mois
En termes de sauvegarde, il faut bien définir ce que l'on souhaite sauvegarder avant d'envisager une solution
Quelque part, sauvegarder Windows et les programmes, c'est inutile car ça se réinstalle (à condition d'avoir le nécessaire sur des supports externes ou que ça puisse se télécharger sur le site de l'éditeur).
En revanche, ce qui est critique, ce sont les données, ce qu'on appelle généralement les "documents" mais qui comprend aussi, par exemple, les mails rapatriés par un Outlook ou Thunderbird (et qui ne se trouvent donc plus sur les serveurs des adresses mail en général).
Ces 2 types de données requièrent donc une stratégie de préservation différente.
La partie "programmes" est remplaçable et réinstallable : le besoin de sauvegarde se limite à s'assurer d'avoir le tout "prêt à installer" sur supports externes (CD, DVD ou sites des éditeurs). Ceci vaut quel que soit le "risque" : destruction / vol de la machine, panne, virus et autres joyeusetés.
Ici, la stratégie est clairement du type "on efface tout et on recommence à zéro au lieu de passer des heures à essayer de remettre le truc en route".
La partie "données" exige une stratégie radicalement différente : il s'agit de les "mettre au frais" pour en réinjecter une version la plus à jour possible en cas de problème. A l'intérieur des données, il en existe 2 types :
- la "pierre" : toute donnée qui ne change plus après sa création. Typiquement : photos, vidéos, musique, scan de documents officiels ou importants (feuilles d'impôts, salaires, contrats d'assurance, pièces d'identité, permis de conduire...).
- le "sable" : toute donnée qui est modifiée régulièrement. Typiquement : une boite mail, le bouquin que vous écrivez, vos comptes sous excel, bref, tous ces documents que vous ouvrez régulièrement pour les mettre à jour.
Là encore, il est préférable d'adapter votre stratégie de sauvegarde en fonction du type de données.
Pour les données de type "pierre", un stockage "longue durée" sera idéal alors que pour les données de type "sable", il va falloir un stockage très facilement accessible, voire accessible en permanence.
Or le problème de l'informatique actuelle, c'est la durée de vie des supports : les CD et DVD que nous gravons nous-mêmes ont une espérance de vie (= restent lisibles) au mieux 5 ans. En général, ils commencent en moyenne à poser des problèmes au bout de 3 ans. Il s'agit là de durées dans des conditions de conservation "optimales". Pour des supports qui sont maltraités (qui restent à la lumière du jour, qui subissent des chaleurs importantes dans une voiture par exemple), l'espérance de vie peut être bien plus courte encore.
Les disques durs (internes et externes) : une panne mécanique peut se produire à n'importe quel moment. Leur durée de vie "moyenne" est de 5 ans. Mais pas en les allumant / éteignant / mettant en veille plusieurs fois par jour. En ce qui concerne les disques durs internes, ils fonctionnent dès que l'ordinateur est allumé, même s'ils ne sont pas sollicités par des lectures / écritures. Donc ils s'usent même à rien faire. Pour les disques externes, à supposer qu'ils ne soient branchés qu'en cas de besoin, toute l'électronique autour du disque dur en lui-même est une cause supplémentaire de panne possible.
Les clés usb : pas vraiment de panne mécanique ici, mais leur durée de vie est généralement inférieure à celles des disques durs.
Moralité : préserver des données informatiques est un sport délicat. Ceci explique pourquoi il ne s'est jamais autant créé de données à la seconde dans le monde... et pourquoi il n'en a jamais été détruit autant chaque seconde : les 2 courbes se suivent.
Donc, si on reprend depuis le début :
PC vérolé ou en panne => avoir les logiciels sur supports (CD/DVD) ou pouvoir les récupérer en ligne sur le site de l'éditeur.
Dans les deux cas, les "données" ne sont pas touchées : elles peuvent devenir inaccessibles par blocage de l'ordinateur, mais elles sont toujours présentes et logiquement intactes (sauf erreurs matérielles qui pourraient entraîner leur perte totale ou partielle).
Pour tout le reste, à savoir l'essentiel, VOS données, il faut trouver une solution durable, donc un support qui ait une vraie espérance de vie. Donc les supports "connus" comme les disques durs, clés ubs etc sont à proscrire.
L'idéal reste le stockage en ligne en plusieurs exemplaires : internet regorge d'espaces Google Drive, Microsoft One Drive et autres Dopbox. A voir toutefois si ces services dureront dans le temps : en informatique, rares sont les sociétés qui durent
Mais dans tous les cas, le sujet est délicat et mérite réflexion.
- fiestix85
moi qui pensais acheter une clé de 64 g pour sauvegarder mes donnés ,paf :lol:
