Des slicks pour un Lunch Box
lemans59
Message par lemans59 »
Je restaure actuellement un Lunch Box et souhaite remplacer les pneus de tracteur d'origine par des slicks tout en conservant les jantes d'origine.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà fait cette modification ou connaîtrait les références d'un slick adaptable?
Merci d'avance pour votre aide :top:
Adepte des M-chassis et toujours à l'affût de pistes 1/12 vintage
Sebastien
Re: Des slicks pour un Lunch Box
Message par Sebastien »
AJ's avait sorti un set de mousses je pense, mais difficile a trouver et potentiellement cher... sinon, tu fais comme moi, des jantes A&L en 2,2" avec des pneus route pour truck 1/10...
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Pour ma part j'utilise des jantes de Blitzer Beetle Chrome et des Slicks Hop Up. Niveau diamètre c'est ok; par contre on est sur du taille basse et le set pneus et jantes est relativement onéreux (heureusement je m'en sers sur d'autres modèles comme mon Street Rover).
Ton LB a l'air bien modifié Sébastien. Je suis curieux d'en voir les dessous.
Sebastien
faut aller voir le topic des lunch :-)
lemans59
Merci pour vos informations :top:
Je recherche des pneus qui fassent plus ballon que taille basse.
Il y a bien un kit sur l'Abeille mais je le trouve un peu cher pour l'usage que je vais faire du Lunch...
