Dépoussierage bi-annuel ...
Trass
Message par Trass »
Tous les 2 ans environ, je nettoie mon amplificateur hifi de salon pour éviter qu'il soit gras de poussière et de micro organismes "fondus".
En effet si vous prenez le temps de demonter vos tv et autres accessoires electronique ayant de larges ouvertures d'aération, vous allez voir une sorte de "couche " de poussiere qui reste collée a vos doigts;)
Donc voici l'objet du delit :
Amplificateur Pioneer : "stereo amplifier A-676" de 1991 (acheté neuf pour mes 15ans par mes parents)
Données techniques :
Continuous power output (both channels driven at 20 Hz to 20 kHz)"
T.H.D. 0.007 %, 8 n 70 W + 70 W'
T.H.D. 0.009 %, 4 n 95 W + 95 W'
DIN Continuous power output (both channels driven at 1 kHz)
T.H.D. 1.0 %,8 n 80 W + 80 W
T.H.D. 1.0 %, 4 n 120 W + 120 W
Power bandwidth
0.05%, 8 n 5 Hz - 80 kHz'
Damping factor
(1 kHz/20 Hz to 20 kHz). 8 n 150/70
Dynamic power output (on EIA dynamic test signal)
4 n/2 n : 150 W/200 W
Total harmonic distortion"
20 Hz to 20 kHz, 70 W, 8 n 0.007 %'
20 Hz to 20 kHz, 95 W, 4 n 0.009 %'
Inter-modulation distortion (at rated output) 0.007 %'
• Above specifications are for when power supply is 230 V.
Input sensitivity/impedance
PHONO (MM) 2.5 mV/50 kn
PHONO (MC) 0.2 mV/100 n
CD, TUNER, LINE, TAPE 150 mV/50 kn
PHONO overload level .~
1 kHz, T.H.D. 0.008 % (MM/MC) / .. : 200 mV/19 mV
Output level/impedance
TAPE REC, ADAPTOR OUTPUT 150 mV/2.2 kn
Frequency response
PHONO (MM), 20 Hz to 20 kHz ± 0.2 dS
PHONO (MC). 20 Hz to 20 kHz ± 0.3 dS
CD, TUNER. LINE, TAPE, 1 Hz to 150 kHz :':~dS'
Tone control (volume control set at - 40 dS position)
SASS ± 8 dS (100 Hz)
TRESLE ± 8 dS (10kHz)
Loudness contour (volume control set at - 40 dS position)
............................................ +5 dS (100 Hz)/+3 dS (10 kHz)
Filter (SUSSONIC) 17 Hz (12 dS/oct.)
Signal-to-Noise ratio (IHF short circuit, A network)
PHONO (MM, 5 mV input/MC, 0.5 mV input) 94 dS/76 dS'
CD, TUNER. LINE, TAPE 110 dS'
Signal-to-Noise ratio (DIN, continuous power/50 mW)
PHONO (MM) 74 dS/65 dS'
CD, TUNER, LINE, TAPE 92 dS/68 dS'
Power Supply/Miscellaneous
Power requirements a.c. 220 - 230 Volts-, 50/60 Hz
Power Consumption 650 W
Dimensions 420 (W) x 435 (D) x 162 (H) mm
Weight (without package) 12.8 kg
Je l'aime cet ampli !!!! Pourtant entre 1991 et 1995, je lui en ai fait voir, car avec un pote,nous animions des mariages et anniversaires... SACRILEGE!!! (Oui, je sais...)
Il est aussi poussiéreux car il est dans un meuble dans lequel il passe tout juste, la poussière sur les boutons est faite au moins une fois par semaine, mais avec un gros sac a puces et des gamins qui ont les mains qui collent, je vous laisse imaginer....
Ouverture, une vis sur le dessus, 2 de chaque coté et six sur la face arrière:
Et là !!!!!!
De la poussière "collante" à tout vas... en seulement 2 ans !!!!!!
Aprés le nettoyage qui consiste seulement à enlever le plus gros afin ne de pas détériorer les composants, on y voit plus clair et on remarque des choses différentes des produits actuels présentant les même caractéristiques sur le papier ;)
Nettoyage réalisé à l'aspirateur(loin des composants électronique comme pour un PC), au chiffon et à la bombe d'air.
On remarquera donc :
- que la prectection des court-circuits et des "surtension" se fait avec de vrais relais (type relais de puissance)
- que l'alimentation est relativement grosse pour seulement 2x80watts
- que les condensateurs de régul d'alimentation sont costauds
- que la partie alim est sur un chassis en structure nid d'abeille emboutie
- que le radiateur est conséqent
- et surtout, qu'il y a une pièce bien connue dans le monde du RC ;)
Puis le remontage a lieu sans difficultés :
C'est quand meme plus propre
Le revoilà donc parti pour 2 ans de mieux, mais cette fois entre les mains et les oreilles d mon fils...
Merci de m'avoir lu
Jerome
alf77
Re: Dépoussierage bi-annuel ...
Message par alf77 »
hello
pioneer , du super matos :top: j'ai toujours ma chaine hifi du début des années 80 en provenance directe du japon(j'ai du changer les prises :lol: ) . pour mon ampli , pas de télécommande , tous les réglages se font à la main :lol: mon ampli est un a-30 et il marche toujours aussi bien et il n'a jamais été ouvert . faudra que je le dépoussière un jour :P il est couplé avec une paire d'enceinte de 90w(cs-305), du super son (a fond sur la musique de supertramps :D roger hogdson forever :P )mais mon ampli accepte sans souci du acdc et métalica :ange: .
je suis sur que ce matos sera encore en état de marche dans 20 ans.
alain
Trass
Message par Trass »
alf77 a écrit :hello
alain
Bonsoir, alain et merci pour ton retour.
Aurai-tu une photos de la bête?
Je pense aussi que le mien sera là dans de nombreuses années, bien que les condensateurs d'alimentation risque péter assez tôt.
Jerome
Savage-91
Message par Savage-91 »
Faut que je nettoie mon ampli moi aussi. Par contre j'ai un peu peur d'utiliser les bombes d'air car l'air sort très froid. Du coup j'ai peur de claquer des composants. A tort ou à raison? :| Z'en pensez quoi ?
kuruma
Message par kuruma »
alain
Tiens je ne suis pas le seul à utiliser du vieil ampli Pioneer :P
Le mien date de fin 70 début 80, tout en aluminium brossé (finition superbe), il fonctionne à merveille.
Comme tu le dis, dans 20 ans, je suis certains que le miens sera toujours opérationnel. Il fonctionne tous les jours sans exception (gage de fiabilité).
J'ouvre la Hifi sensible une fois par an (bombe d'air sec + pinceaux à poils dur et doux + soufflette manuelle + aspirateur en mode "aspiration tissu")
Les bombes d'air sec produisent de la condensation, à proscrire donc sur les platines CD et à pulvériser de loin (toujours par micro-pressions) sur les autres équipement.
Trass
Message par Trass »
Savage-91 a écrit :Faut que je nettoie mon ampli moi aussi. Par contre j'ai un peu peur d'utiliser les bombes d'air car l'air sort très froid. Du coup j'ai peur de claquer des composants. A tort ou à raison? :| Z'en pensez quoi ?
Tout comme Kuruma, la bombe d'air par faible impulsions et de loin avec aspirateur a coté pour attraper un max de truc qui vole ;)
Kuruma, une petite photo??
Jerome
4T074
Message par 4T074 »
Slt,
Bien moi aussi j’ai toujours en service du matériel hifi de 1987, en Philips. Naturellement reste en service seulement l’ampli, le tuner, la platine pour vinyles, et un centre multi media pour les formats numériques, l’équaliseur, le lecteur de cassettes , et lecteur de cd sont au grenier. Cependant j’ai eu une drôle de surprise avec mes beaux haut-parleurs ! alors que j’y regardait comme a 2 commodes Louis XIV, un jour en ôtant le cadre toilé de la face avant, je me suis rendu compte que tous les pourtours de tous les diffuseurs étaient tombé en miettes !! d'ou, leur rendement acoustiques fort dégradés du point de vue des bass. Bien sûr, tous les revendeur ayant vendu ce genre de matos dans leur vie , sont aujourd’hui morts ou presque :| Et lorsque que vous en parlez a des jeunes, ils vous demande si l'ampli contient toujours des lampes :o … Dans vos anciennes installations, avez-vous aussi constaté ce genre de phénomènes de haut parleurs ?
decidemment pas mal de vintage en hifi aussi :top:,a la maison il ne me reste plus que mon lecteur de ld(pioneer)et son ampli prologic(kenwood),le reste est stocke :ange:
pour tes enceintes ,c'est la maladie des suspensions en mousse,les petits plis tiennent mieux la distance,apres il y a moyen de les faire repares,soit par la marque elle meme(si elle existe toujours)soit par des specialistes du hp.
4T074
Message par 4T074 »
Ben oui , un peu vintage moi-même d’ailleurs , mais bon .Personnellement j’aime mieux le son des cette vieille bécane, a celui des bazars dolby surround qui vous remue les tripes et vous de-tasse le colon... , en vous cassant les oreilles. Et puis, les mètres de câble qui traînent partout avec toutes ces enceintes qui vous donnent toujours l'impression d’être au mauvais endroit pour les entendre toutes.
Effectivement les bords sont en genre de mousse. Et je suis surpris qu’il s’agisse bien d’un phénomène connu, dans un premier temps, j'ai accusé ma femme d’avoir voulu les nettoyé trop fort :? …
j'ai eu une paire de Siare,dont la suspension des boomers a finis dans le meme etat,je les avaient fait remembranes,dans une boutique,dans le 17eme si je me souviens bien.
