châssis M05 ou ABC hobby gambado ?
- dudule
lut,
voila pour cet hiver je souhaite faire l'acquisition d'un petit châssis piste "fun" histoire de me taper la bourre vite fait avec des potes sur le premier parking venu afin de compenser le manque de roulage en TT faute de salle, puis pour changer un peu aussi, et en faisant des recherches sur le m05, je suis tombé ici sur le sujet des ABC hobby et maintenant j'hésite.
l'avantage de tam, c'est que l'on trouve facilement des pièces et ceux sont des modèles très répandus, mais ce qui me chiffonne c'est que l'emplacement de l'accus et prévu pour un stick rond comme les nimh hors je n'ai que des lipos modernes et couper dans le châssis a peine arrivé ne m'enchante pas, alors que les abc hobby sont prévu pour (je ne veux pas acheter d'accus spécifique pour un châssis)
de plus, j'ai peur qu'au bout de quelques pack je me vois contraint de changer la plaque moteur des tam en plastique par une version alu comme sur les df01 alors qu'il est en alu sur l'autre marque, par contre les abc hobby n'ont pas l'air répandus et j'ai peur d'avoir des difficultés a trouver des pièces.
donc si vous avez des infos ou conseils je suis preneur . :salut:
rapatel35
Re: châssis M05 ou ABC hobby gambado ?
Salut, il y a un M05 qui viens de sortir avec le châssis prévu pour les hardcases
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Avec le M-chassis, soit tu retailles le logement d'accu, soit tu trouves des accus Lipo format stick (Robtronic, Jamara par exemple). Pour le reste, hormis les roulements, des amortisseurs hydro et des pneus adaptés, tu peux oublier les autres options pour un "basher de parking". Le support moteur alu est une farce : aucun besoin, pratiquement aucune efficacité.
Ca se monte exactement comme indiqué dans la notice : les seuls réglages significatifs sont la suspension et les pneus. Une fois que tu as trouvé ton équilibre (moyen devant, souple derrière), tu n'y touches plus. Jamais. Juste un coup de soufflette en fun de run et ton modèle sera prêt pour toutes les sorties des 5 prochaines années (hors changements de pneus).
Avec le Gambado, version ABC Hobby ou Kyosho, tu as un châssis d'une toute autre philosophie : on n'est pas dans le basher mais plutôt dans le petit châssis haut de gamme, bien léché, qui fonctionne admirablement bien. Quelque part, il fonctionne d'ailleurs presque trop bien pour le côté fun du M.
Inconvénient majeur, la disponibilité de pièces détachées.
Avantage : tu passes l'accu que tu veux, et tu as pléthore de réglages à disposition. Justement, ça peut être le plaisir avec ce châssis : le régler "comme un grand", y passer du temps pour améliorer le comportement. Ou l'inverse : une galère parce que tu n'arrives pas à trouver les bons réglages.
Deux philosophies totalement différentes donc. Comme vouloir comparer un TT-01 performant "de boite" pour du "parking bash" avec un châssis nettement plus évolué qui tiendrait sa place sur une grille de course officielle en DTM. A mon avis, le choix est purement fonction de ce que tu veux faire du châssis et de ce que tu souhaites qu'il soit : basher basique mais performant sans maintenance, ou plus évolué, techniquement plus intéressant, mais nécessitant plus d'attention.
- Garrison
Pascal, comme le dit rapatel le M05 v2 permet bien d'accueillir des accus peu importe la forme
Saru mo ki kara ochiru
- miniracer0900
Je t'ai envoyé un lien ou tu peut trouver plus d'une pièce pour le ABC
- dudule
merci a tous pour vos renseignements, et black hole sun toujours aussi précis :top:
bon pour l'instant seul la version pro du m05 accepte les hardcases, je vais attendre de voir si la pièce pourra se trouver plus tard, retailler la pièce ne fragilise pas le châssis ?
je préfère acheter des pneus que des accus que j'ai déjà pléthore. et je cherche vraiment a limiter le cout de ce futur achat.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
J'avais oubliéGarrison a écrit ::salut:
- mini54
Le M05II pro ref 58593 est a un prix abordable 134.99 en Allemagne. Pour le Gambado se renseigner auprès de TDM
qui en possède un.
- miniracer0900
Le gambado est de 88€ à 96€ +fdp suivant le model et le M05 de 73€ à 104€ +fdp toujours suivant le model sur le site que je t'ai envoyer en mp.... à toi de choisir!
- Tete de moule
Bhs a parfaitement résumé...
Le Gambado à un empattement fixe en 210 MM contrairement au M-05 qui est réglable en 210, 225 ou 239mm donc plus de choix dans les carrosseries 8)
[ Message depuis Android ]
