TB02
xsaraman
TB02
Message par xsaraman »
voici une nouvelle venu pour faire du rally
au programme
découpe du châssis pour gagner en débattements , changements des amortisseurs ,séance de lime et de pince coupante vers les fusées pour un meilleur braquage
une bonne voiture de rally , seul ombre au tableau il va falloir bricoler quelque chose pour ne pas que la poussière et les petits cailloux n'entrent pour faire mumuse avec le pignon moteur et la couronne (il y a un petit espace pour laisser passer le cardan central )
sqfab
Re: TB02
Message par sqfab »
Hello :top:
Je possède aussi un TB02 pour faire du rally
Et jj'en suis au même stade que toi
Je suivrai avac attention ton post
Cordialement
Pascal
xsaraman
Re: TB02
du coup pour empêcher la poussière de rentrer , j'ai mis un manchon sur le cardan pour réduire l'espace entre le carter et le cardan
et j'ai aussi redécouper le châssis pour ne pas que les petits cailloux ce coincent entre le triangle et le châssis
xsaraman
Re: TB02
sortie rally sur terre , elle fonctionnait bien puis plus de motricité a l'avant
bilan , casse de la vis qui sert le diff avant
l'ancien proprio avait du trop la serrer non ? pourtant le diff était bien (pas spécialement dur )
Garrison
Re: TB02
Message par Garrison »
Cette vis est très fragile, c'est super fréquent de la casser, même sans trop la serrer
Saru mo ki kara ochiru
xsaraman
Re: TB02
j'ai commandé des hpi , elles sont plus solide apparemment , le filetage commence plus loin
xsaraman
Re: TB02
rebelote avec la vis HPI cette fois ci ,cassé net a la tête
Savage-91
Re: TB02
Message par Savage-91 »
J'avais le même soucis sur mon TB-02 :|
J'ai identifié 3 causes à ce problème:
- le diff ne tourne pas rond et ça fait travailler la vis en flexion/étirement
- la vis Tamiya d'origine est dure,trop peu élastique et donc cassante comme du verre
- il n'est pas possible de régler "très serré" le diff, encore moins possible de le bloquer. A vouloir trop serrer le diff on tire sur la vis sans s'en rendre compte !
J'avais toujours avec moi un petit blister de vis d'avance. Chez mon détaillant RC j'avais pris un blister de vis A2 Pro. Mais y'en a peut-être aussi chez Casto ou Leroy. Inutile de chercher la top qualité, au contraire mieux vaut une vis un peu souple.
Avec ces quelques conseils on en casse beaucoup moins ;)
xsaraman
Re: TB02
une bonne session de 4 packs sans casse de vis de diff , une performance ! vis tamiya et graissage a la graisse pour chaine de moto blanche
par contre un contact avec un rail de la piste et les fixations du servo ont cassées net :o on va dire que c'est le froid
LeGlod
Re: TB02
Message par LeGlod »
A oui il pet encore servir le servo dans autre chose , une fois c'est la tete qui a peter justement aussi par grand froid :/ En fait quand ca commence a etre sous les 10°C le plastique devient hyper fragile mem pour les models les plus solide !
Pas etonant que plein de gamin on casser les Dictator a Noel :D
