raviver la couleur du plastique
J'ai poncé à l'eau certaines pièces en plastique (ou nylon) noir pour effacer le plus gros des rayures, mais maintenant les zones poncées sont toutes ternes, blanchies :|
Vous auriez une idée comment redonner du brillant, du noir, juste ce qu'il faut, à des pièces traitées ainsi ?
CyberFox.
Goma666
Re: raviver la couleur du plastique
Message par Goma666 »
j'avais vu une façon de teinter le plastique avec des pastilles de colorant pour tissus , mais je ne sais pas si ça pourras suffire et si ça peut tenir suffissament :roll:
http://www.revopowaaa.com/t270-astuce-t ... plastiques
fiestix85
Message par fiestix85 »
tu peux essayer l'acétone ,fais un essai sur un endroit qui ne se voit pas ,ou alors le polissage a la dremel avec un feutre et de la pâte a polir :)
merci Goma, mais ce n'est pas adapté à mon besoin.
Le polissage à la dremel par contre, avec de la pâte à polir, pourquoi pas, j'essaierai ça si j'ai ce qu'il faut :)
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
Ou alors tout simplement un voile de peinture noire mate ou satinée, c'est ce que je fait (même sur des pneus dernièrement !), et ça va très bien ;)
Mes vidéos :
ne cherchez plus, j'ai testé la pâte à polir, ça fait exactement ce que je voulais :top:
Je ne savais pas ce que c'était cette matière marron dans un petit pot fourni avec un set d'outils pour mini perceuse.
Maintenant je sais :P
