wrangler S (sport) tite vidéo
fiestix85
Message par fiestix85 »
le mariage de couleur n'est que pur coïncidence :D l'idée m'est venu en voyant ça :
http://dark-cars.over-blog.com/article- ... 22656.html
Dernière modification par fiestix85 le 22 avr. 2016, 16:14, modifié 1 fois.
Re: wrangler S (sport)
:o :o :o :o :o :o
C'est pour sa que j'aime VRC
Magnifique ta Jeep.....
Les échappements sont top, tu les as réalisé comment
Seb
fiestix85
Madbearz a écrit ::o :o :o :o :o :o
Seb
du tube d'antenne :)
4T074
Message par 4T074 »
Slt,
Vraiment clapant ton boulot,belles réalisations de passionné tant pour celle-ci que pour la R8, mais pour le wrangler, j'ai raté un épisode? ou y'avait t'il bien un trou dans le capot supposé laissé sortir son moulin... et on dirait que les jantes de devant sont plus étroites que celles de derrières vu la position des pneus ça donne mieux derrière.
fiestix85
4T074 a écrit :Slt,
le capot j'ai fais la découpe ,pour les jantes c'est fait exprès si je faisais les mêmes a l'avant ça posais un souci pour le braquage :)
fabrication des pneus :
d'origine
un peu plus large
la c'est ok
fabrication des jantes :
jante d'origine
jante arrière
manque une lèvre
fini
fiestix85
j'ai coupé les ailes a un centimètre des bords ,puis rajouter un centimètre de carte plastique :
les ailes sont renforcées avec dru tissus et de la résine :
fabrication du pare-choc :
j'ai fabriqué des pièce en alu pour élargir le train avant :
les bombes utilisée :
fiestix85
après l'apprêt ,le mastic :
première couche de peinture orange :
cardan rallongé :
fiestix85
ça intéresse du monde :?
la suite
essai des phares dans le pare-choc :
fabrication du moteur ,avec carton ,chute de carte plastique ,fil électrique ,que de la récup quoi :D
Tu peux montrer ton système de direction stp ?
J'y vois un ressort (?) et des pièces que je ne reconnais pas...
fiestix85
Black Hole Sun a écrit ::salut:
je préfère pas :D c'est un montage pour éviter le jeu c'est du tube de laiton ,avec une tige filetée au milieu ,un pignon en laiton en haut avec un palonnier soudé dessus ,rien de bien joli ,c'est en attendant ,avant d'acheter un kit alu :)
