SG Futura 111 [Restauration]
Bonjour a tous.
Voila je commence la restauration de cette petite planche SG...
La châssis dans sont jus tel que je l'avais acheté il y a presque un an!
J'ai juste pris deux ou trois photos du démontage...il se fait très rapidement et il n'y a pas grand chose a apprendre!
Le pod a pas mal souffert et reçu pas mal de "bricolage"
Le châssis noir est en très bon éat...aucun problème pour lui refaire une beauté
et le conserver.
Je pense conserver la platine radio, a part être légèrement pliage au niveau des pattes arrière elle ne comporte pas de perçages "pirate".
Le pod par contre a été sévèrement taillé mais j'aimerais bien le conserver...je pense tenter un sauvetage en y noyant des inserts en alu suivi d'un ponçage total du pod pour pouvoir refaire les perçages des cales moteur...a suivre!
Dernière modification par juleo68 le 09 août 2014, 22:59, modifié 1 fois.
fiestix85
Re: SG Futura 111 [Restauration]
Message par fiestix85 »
j'ai la même ,avec la carrosserie la boite et la notice :D
je me sens moins seul :P
fiestix85 a écrit ::salut:
Pourtant la Futura 111 avait inondée le marché a l'époque...et ce châssis se trouve très facilement, d’où sont prix souvent bas...ça m'arrange :D
Dernière modification par juleo68 le 09 août 2014, 23:01, modifié 1 fois.
fiestix85
il me manque tout ce qui vas dessus ,moteur , échappement , platine radio et réservoir :)
Regarde sur LBC ou la bay, il y a très régulièrement des chassis ou pièces a vendre!
Aller la suite de cette resto que j'ai déjà commencée il y a fort longtemps...
Le pod étant dans un état plutôt mauvais je décide d'en refaire un nouveau, comme je possède maintenant une CN autant en profiter 8-)
Le 3D est fait mais il sera repris sous CamBam pour que je puisse en faire l'encodage (G-code)
Reprise sous CamBam avec parcours de l'outil
Simulation sous Cutviewer histoire de voir si tout est ok!
Ensuite essai de l'usinage de la pièce dans du MDF pour confirmer tout les côtes
Tout est ok, je vais pouvoir passer a l'usinage du pod alu!
C'est parti!
Les paramètres de coupe
-Fraise Z1 alu Ø4
-Vitesse de rotation 12500tr/mn
-Avance 200mm/mn
-Plongée 20mm/mn
-Incrément de passe 0.15mm
Je passe a la finition avec de l'Abranet 600
Voila, l'usinage a quand même duré 5h...c'est long, mais comme je ne possède presque pas d'expérience en la matière j'ai préféré y aller tranquille...mais déjà a ce stade de suis très contant!
Pour le remontage de sera la semaine prochaine, les roulements ainsi que les dernières vis sont déjà en commande...ensuite le remontage pourra continuer!
ra272
Message par ra272 »
Superbe, tu peux présenter vite fait ton matos cad cam?
fiestix85
moi qui bricole avec des limes et des scies ,je veux bien voir aussi tout le matériel :D
boo54
Message par boo54 »
Avant la CN, je faisais tout a la défonceuse...mais me prenait un temps de dingue!
boo54 a écrit :Vous avez tous ici -> http://forum.id-conception.fr/viewtopic ... 5e41236990
Merci...rien a ajouter, mon ancien post a du voler avec le plantage du serveur donc du coups y qu'a suivre le lien pour voir ma CN!
