OPtion tamiya avante interessante
geidemon
Message par geidemon »
Quels sont les options tam intéressantes pour un runner avante. Que'ls sont les points a modifier ?
f2g78
Re: OPtion tamiya avante interessante
Message par f2g78 »
Ben il n'y a pas grand chose à garder :D
je déconne, cependant à 'époque j'avais changé toutes les rotules et mis les bras de l'Avante 2001/Egress/Vanquish .
Le système de direction est à changer par le modèle monté sur roulements
les jantes et pneus par des jantes classiques et des pneus spécifiques au terrain de jeux
Les amortisseurs option sont pas mal non plus
Ceci était valable sur le modèle de 86 maintenant c'est faisable sur le modèle de 2011
geidemon
J'ai oublié de dire que c'est la version 2011 pour au moins avoir du neuf et du plastique recent
J'ai monté la voiture de boite, qui du coup a déjà les modifs 2011
Par contre il y a d'autres pièces a prevoir (même preparateur autre que tam) pour fiabiliser au maximum. Je compte le monter avec un petit combo brush pour etre tranquille niveau entretient
Jed78
Message par Jed78 »
J'ajouterai à liste de f2g78, les fusées avant et arrière en alu. Yeah Racing en propose (proposait?).
Si tu veux monter un moteur un peu péchu il Il te faudra peut être bloquer le diff central ou trouver l'option "torque splitter", réédité (84257) et qu'il y a dans la version black édition et le Vajra.
Le "steering set" (Egress) à aussi été réédité (84256) ainsi que les amortisseurs hi-cap (84300 et 84301) qui sont meilleurs que les origines et donnent plus de course à l'avant.
Jed78
