Conseil pour choix variateur brushed micro
kuruma
Message par kuruma »
J'ai besoin de vos lumières :ange:
Voilà, cette semaine, j'ai rentré un nouveau petit châssis échelle 1/24 électrique.
J'ai le châssis, le servo de direction et le moteur (classe 130 de base).
J'ai une zone de 60x60 mm pour loger l'accu, l'ESC et, si possible, un RX (sinon sera fixé sur le servo de direction).
En terme d'accus, je pense opter pour une batterie Lipo 2S Turnigy nano-tech 300Mah (45x17x12 mm).
J'aimerai trouver le variateur offrant le meilleur compromis (en terme de puissance, d'encombrement et de poids) et si possible accepter les moteurs classe 130 les plus pêchus (Atomic T2, chili, ...)
J'ai déjà fait quelques repérages:
Variateur JETI 050:
Encombrement: 14 x 14 x 5
Accus: 6 à 8 éléments Nimh
Marche avant et frein
Cutoff: non
Intensité en continue: 5A (trop léger)
Poids: 1.2 grammes
BEC 5V
Variateur NOVAK GT Micro (il a remplacé le SPY dans la gamme Novak):
Encombrement: 28.45 x 24.13 x 12.1
Accus: 6 à 8 éléments Nimh ou Lipo 2S
Protection thermique: oui
Cutoff: ?
Intensité en continue: 25A (450A en burst)
Poids: 14.4 grammes
BEC 0.5A / 5V
Résistance interne: 0.0056 ohm
Variateur TEKIN B1R Micro brushed:
Encombrement: 25.4 x 23.6 x 8.3
Accus: 4 à 8 éléments Nimh ou 2S/3S Lipo
Marche avant, frein et marche arrière
Cutoff: Oui
Intensité en continue: ?
Poids: ?
BEC: 1.5A / 5V
Résistance interne: 0.0052 ohm
Variateur Noname 320A Micro:
Encombrement: 26 x 26 x 17
Accus: 4 à 8 Nimh ou 2S Lipo
Protection thermique: non
Marche avant, frein, marche arrière
Cutoff: ?
Intensité en continue: 80A (320 en burst)
Poids: 46 grammes
BEC: ?
Résistance interne: ?
Variateur LRP Quantum Competition 2 Micro:
Encombrement: 25.5 x 23.3 x 16.3
Protection thermique: ?
Marche avant (TCS), frein (ABS) et marche arrière
Cutoff: ?
Intensité en continue: 20A (375 en burst)
Poids: 15.5 grammes
BEC: ?A / 5V
Variateur Team Associated XPS Micro ESC:
Encombrement: 25.6 x 26 x 15.6
Accus: 4 à 7 éléments Nimh
Cutoff: ?
Intensité continue: 20A
Poids: 31 grammes
BEC: 1A/5V
Résistance interne: 0.0045 ohm
Alors, connaissez-vous d'autres ESC qui seraient adaptés ?
Merci d'avances pour votre aide :salut:
Dernière modification par kuruma le 05 août 2014, 18:22, modifié 1 fois.
Shionn
Re: Conseil pour choix variateur brushed micro
Message par Shionn »
Intéressant je suis justement aussi a la recherche de ce genre de variateur. Ce qui est un échec complet car j'ai besoin qu'il support le life 3elt. la y en aurai les huit elem NiMH c'est a peu prêt la même tension.
Super merci :-)
J'ai rien trouver perso. Faut juste que j'en trouve qui on un mode marche av/arrière (sans frein)
http://www.shionn.org
alain térieur
Message par alain térieur »
merci pour les infos :top:
j ai un projet a la même échelle,je vais donc suivre ce post avec attention,en espérant pouvoir apporter mon aide si possible..
