Jantes avant pour Buggy
SeByDocKy
Message par SeByDocKy »
Bonsoir,
Voici mon premoer post sur ce forum. J'ai un buggy 2WD chinoise WLtoys L959 (echelle 1/12). C'est ma premiere RC, je voulais savoir si ca me plaisait.
Mallheuresement, la voiture de mon voisin m'a fracassé la roue avant gauche et roue arriere droite. Je sais que la majorité d'autre vous vont me dire de prendre de suite un autre buggy, mais je pose quand même la question pour essayer de trouver des jantes + roues de subsitutution. Je tiens aussi à m'excuser, je n'ai peut être pas encore le bon vocabulaire. Voici mon problème :
Pour la roue arriere, j'ai un système à hexagone 12mn de côté, diamètre interne de 4mn (écrou M4 sur le bout de la fusée) et 5mn de large. L'épaisseur de la jante au niveau du moyeu est de 15mn. Le pneu a une largeur de 30m.
Pour la roue avant, ca se gâte car le système d'accroche est a priori archaïque. 2 roulements de part et d'autre de la jante. Ces roulements sont de 5mn en diamètre interne, 9mn en diamètre externe et 3mn d'épaisseur. L'épaisseur de la jante au niveau du moyeu est de 15mn. La fusée fait 5mn de diamètre sur une longeur de 17mn puis sur les 5 derniers mn (avec le filtage) le diamètre passe à 4mn (pour fixer l'écrou M4). C'est cette partie qui me fait peur car je ne trouve rien au niveau jante.
Je cherche à avoir 4 roues+jantes à moindres frais.
Que faire pour les roues arrieres ?
Que faire pour les roues avants ? Puis-je encore trouver de telles jantes ?(avec système de doublement roulement de part et d'autre de la jante) ? dois-je passer par de l'hexagonal et dans ce cas là existe-t-il un système d'adaptation de roulement vers hexagones ?
Merci par avant
Sébastien
Dernière modification par SeByDocKy le 28 avr. 2013, 11:24, modifié 2 fois.
SeByDocKy
Re: Jantes avant pour Buggy
Voici quelques images et schema avec les dimensions ajoutées ...
J'espère me faire plus comprendre.
Dernière modification par SeByDocKy le 28 avr. 2013, 11:05, modifié 1 fois.
CROKY_b
Message par CROKY_b »
salut n'oublie pas de passer te présenter dans la rubrique faite pour ça :salut:
SeByDocKy
CROKY_b a écrit :salut n'oublie pas de passer te présenter dans la rubrique faite pour ça :salut:
Voilà, c'est fait ....
J'espère que c'est le bon endroit pour demander des conseils pour mon pb. Le monde de la RC semble si vaste ....
Déplacement de ton sujet dans la section technique où il aura plus sa place ;)
Que ton modèle soit une "chinoiserie", ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas te permettre de t'amuser à moindre frais pour tester ton envie de plonger dans la RC ;)
Autant tenter de le réparer ;)
Ce qui risque d'être compliqué, c'est de trouver exactement de quoi faire re-rouler ton modèle car les cotes ne sont pas standard.
Néanmoins, si tu es prêt à investir un peu, il y a moyen d'adapter des pièces standards pour remplacer celles dont tu as besoin.
A l'avant, tes roulements sont des "950", soient 5*9*3 : c'est le premier chiffre le plus important pour ce qui suit.
Tu peux adapter n'importe quelle jante + pneu de buggy 1/10 2 roues motrices qui utilise le même système de roulement en diamètre interne 5mm (l'immense majorité).
En revanche, il te faudra les roulements (4, 2 dans chaque roue) et tes pneus ne passeront probablement pas sur les nouvelles jantes.
Pour l'arrière, idem : n'importe quelle jante de buggy 1/10 devrait convenir, pour autant qu'elle ait un entrainement par hexa de 12 (l'immense majorité). En revanche, suivant la construction du triangle, il se pourrait que tu aies besoin d'une jante avec un offset pour la dégager suffisamment. Malheureusement, il faudra tester. Pour les pneus, idem qu'à l'avant.
SeByDocKy
Black Hole Sun a écrit : Néanmoins, si tu es prêt à investir un peu, il y a moyen d'adapter des pièces standards pour remplacer celles dont tu as besoin.
Black,
Merci pour ta réponse rapide
Oui j'avais déjà repéré la reférence "950". La bonne nouvelle c'est que j'ai encore les roulements 5*9*3. As-tu par hasard un petit lien avec de telles jantes et/ou package jantes/roues ? car j'ai téléphoné à plusieurs magasins, tous m'ont dit qu'ils n'ont que de l'hexagone :(
Pour l'arriere, je me faisais moins de soucis.... du coup vu que le buggy fait 70euros fpi, je cherche du pas cher. Il y a des bons plans de roues + jantes en ligne à me conseiller ?
Tes roulements 950 vont bien pour ta jante et ton axe de roue. En revanche, avec une jante standard de buggy 1/10, les roulements sont généralement des 1150 (5x11x4) : tes roulements 950 passeront donc sur ton axe de roue (diam 5) mais ils seront trop petits pour la nouvelle jante ;)
Essaie de te trouver ces jantes par exemple :
AV : tamiya 51205 (blanches) ou tamiya 54338 (noires)
AR : tamiya 51206 (blanches) ou tamiya 54339 (noires)
Et ces pneus :
AV : tamiya 54185 ou tamiya 51207
AR : tamiya 54186 ou tamiya 53084
Et trouve 4 roulements 1150 (5x11x4)
Mais globalement, tu vas investir la moitié de ce que t'a déjà coûté ton modèle à l'achat :|
Salut, j'ai 4 roues complète de dt02 a vendre
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 21&t=15194
C'est celle a 30 € , je pense que cela pourrait te convenir
Seb
Faudrait que tu offres les roulements 1150 (ou des bagues, ça suffirait dans ce cas je pense) ;)
