MRC Rabbit 4X2 85 [Restauration]
Salut a tous
Je vous l'avait présenté il y a quelque mois déjà, pas mal bricolée mais assez complète et pas trop de casse.
Animé par un petit Cipolla 3.5cc.
Voila, c'est parti pour une resto dans les règles...
Place aux photos
Le chassis tel que je l'avais acheté!
Re: MRC Rabbit 4X2 85 [Restauration]
Début du démontage de la bête, il est bien crade...
Donc pour info, pas de diff ar et uniquement bagues en téflon en place des roulements
Le chassis n'est même pas rayé en dessous, mais comporte pas mal de découpes cannibale...il sera remplacé!
Le platine radio est a changer, elle est tronçonnée de tout les cotés.
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
Bon courage ! :top:
Mes vidéos :
PATROL09500 a écrit :Bon courage ! :top:
Merci!
La suite...
Je continu par la platine radio, pour cela je commence par faire un plan en 3D car (Sketchup Pro8) celle d'origine est vraiment sabotée...
Le 3D de la platine radio est maintenant terminée et y a plus qu'a imprimer a l'ech.1 et faire le gabarit pour l'usinage a la défonceuse.
Pour le chassis je ne pense pas a avoir a faire un gabarit, son état (périphérique) et son épaisseur me permettrons je le prendre en tant que tel.
Le chassis ainsi que la platine radio sont finis et je peux maintenant commencer le remontage.
Seul le chassis aura encore besoin que je perce les 4 troues pour fixer le moteur, cela sera fait dès que je pourrais le présenter.
L'alu a été brossé avec de la paille de fer N° 000 et un petit coup de polish.
Début du remontage, on commence par les paliers qui reçoivent deux roulements tout neuf comme tout le reste du chassis
Et mise en place sur le chassis, pas un poil de jeux et tout tourne parfaitement
Je continu avec le positionnement du moteur
Je repère l'axe du moteur en partant de la cloche d’embrayage
puis je trace une ligne parallèle au chassis.
Je mets en position le moteur pour pouvoir tracer autour des cales moteur
Je repositionne les cales moteur (sans le moteur) avec du scotch double faces, je prend un foret qui passe pile poil dans les trous qui les relient au chassis, la positon est faite.
Plus qu'a agrandir les troues pour en faire des oblongs pour réglage
Mise en place des cellules AV et AR
Toute la visserie est neuve
Mise en place de la direction
Comme je n'avais pas toute la triangulation et les fusées de 85, j'ai pris
la décision de mettre des triangles de 87...je changerais tout cela dès que j'arriverais a mettre la main sur un ensemble de triangulation pour 85!
On continu avec la platine radio qui s'installe comme papa dans maman... :smoke:
Mise ne place des supports d'amortos
Toujours sympa de voir ce qui se passe en dessous... :smoke:
Les amortos sont en place juste pour le fun...je viens de m’apercevoir que sur deux le corps en lexan est fissuré... :x
Le petit Cipolla 3.5cc et le réservoir sont en place
Je continu avec l'installation des servos, celui des gaz ne pose aucun problème, par contre celui de la direction doit être suspendu a l'envers et pour ce je me suis fait 4 petite entretoises en tube alu
Ensuite j'ai trouvé dans les fonds de tiroirs d'un magasin ce coude / réso...je sais que cela n'est pas très vintage, mais ils s'installent et s'intègrent parfaitement de trouve!
Et en plus ça passe avec la carro!
Mon petit lapin me plait bien ainsi! :ange:
fiestix85
Message par fiestix85 »
j'adore travaillé l'alu :love:
ça fait super propre ,l'inconvénient quand tu fait des choses aussi propre ,c'est de rouler :D
super boulot ;)
La suite
Le Rabbit a enfin retrouvé ses roues...mais comme un bleu je viens de m’apercevoir (et de comprendre) que les jantes de 85 ne sont pas compatible avec les triangles 87...C'est a mon avis pour cela que l'ancien proprio avait coupé les petites "oreilles" qui se trouvent au bout des triangles 87, je crois quelles limitent le débattement de la direction? :lol:
Solution...ben j'ai un jeu de triangle 87 avec les oreilles déjà coupées.
En même temps j'ai fabriqué et installé le pare-choc.
Début de l'installation de la tringlerie gaz / frein
J'arrive tranquillement au bout de cette resto...la tringlerie est complète et fonctionnelle, la corde a piano sera recoupée une fois les réglages réelle fait!
Me reste encore a mettre en place toute les durites et le châssis en lui même sera complet.
Maintenant c'est presque l'heure de la carro!
Mais vu la tête qu'elle a je pense avoir plus vite fait d'en prendre un neuve...
Comme je viens de recevoir les dernières pièces qu'il manquaient pour en faire un Rabbit 85...montage direct sur le chassis, il est maintenant mieux ainsi.
Les durites et le filtre sont aussi en place.
Je ferais un post spécifique car je pense le mettre en vente...mon truc c'est plus les pistes!
J'y ai quand même pris beaucoup de plaisir a le restaurer ce Rabbit.
JMRT
Message par JMRT »
Salut Juleo,
Super resto ! :top:
Je suis moi aussi en train de restaurer des rabbits mais comme ce sera des runners je ne suis pas aller aussi loin dans le détail !
Je mettrai les photos dans une petite semaine quand j'aurais fini, j'ai la pression car j'ai prévu de rouler le WE prochain avec à Longvic (rencontre vintage).
denis40
Message par denis40 »
:salut: juleo68
super ton Rabbit :o
il le serais encore plus avec MRC sur le pare choc ! :top:
