en panne!!!!
jackass83
en panne!!!!
Message par jackass83 »
:x :| alors voilà!!! a la derniére utilisation de mon cr01, je me suis amuser un peu dans le fond d'un ruisseau, et depuis, méme si je charge ma batteri a fond, il ne tourne que 1 min voir 2, sans soucis, et aprés il me fais des coupure d'accélération, et ne répond pas ni avant, ni arriére, alors que la direction fonctionne trés bien.
savez vous d'ou cela peut il venire?
jackass83
Re: en panne!!!!
moteur mabuchi motor, rs540sh, variateur robbe rocaro n°8619
merci d'avance pour vos réponses les gars ;)
Re: en panne!!!!
Électronique protéger de l'eau?
Je pense que non, donc faut ouvrir récepteur et variateur, et si tu as de la chance, il reste de l'eau, donc séchage, wd40......et si tu as pas de chance, il y a juste des traces blanche au fond des boîtiers, et la poubelle ou réparation
Seb
jackass83
Re: en panne!!!!
ok, merci bien pour tes conseilles, je regarderai ca demain :)
2rak
Re: en panne!!!!
Message par 2rak »
j'ai testé le séchage d'un récepteur en l'enfouissant dans un sachet de riz, ça a marché.
un sachet de riz non cuit.
mon blog bd : https://2rak.blog/
mon blog de dessins d'auto zé dérision: https://kar2.blog/
sur instagram: @2rakvraiment
jackass83
Re: en panne!!!!
finalement rien de grave, c'était juste cette :x :x :x de batterie qui est morte!!! rassuré ;)
