M05-RA alpine /mini
xsaraman
M05-RA alpine /mini
Message par xsaraman »
je viens de récupérer des m 05
ouverture pour nettoyage
le tout nettoyé et au séchage
le premier pignon a du fondre , du coup le carter est assez déformé/dremelisé , l'ancien proprio a mit une bonne dose de graisse sur la cascade de pignon avec les pignons renforcé (noir)
regraissage
et enfin le remontage
et le deuxième châssis , le RA
Dernière modification par xsaraman le 09 juin 2013, 12:39, modifié 1 fois.
LeGlod
Re: M05
Message par LeGlod »
Mais comment il a fait pour fondre ? :roll:
xsaraman
Re: M05
j'aimerais bien savoir pour ne pas reproduire l'erreur :D
xsaraman
Re: M05
il y aura d'autres plots de carrosserie, les jantes alpine et peut être une conversion en propulsion
xsaraman
Re: M05
le pilotage est bien marrant , il ne faut pas tourner en roue libre autrement c'est directement demi tour ou tonneau
autrement avec le 540 ca passe souvent a fond de partout
les pneu rechapé tiennent pas mal et coté usure , c'est bien aussi
LeGlod
Re: M05
Offre lui de petits amortisseurs hydraulique :)
xsaraman
Re: M05
la propulsion avance , le plus dur va être de mettre les plots de fixation pour la carrosseries maintenant pour que l'alpine tombe pile poile
au niveau du braquage , ca n'a pas l'air top par contre
LeGlod
Re: M05
Je croyais tomber sur un topic Thomson MO5 lol, bon t'as essayer de tourner le servo ?
xsaraman
Re: M05
ca va mieux en retournant le servo :D
xsaraman
Re: M05
l'electro et la carrosserie posée dessus
