dodge tb02
t34
dodge tb02
Message par t34 »
bonjour
je vous presente ma tb02 avec sa carrosserie de dodge charger 1969 noir mat
et le chassis juste équipé d amortisseur de m03
me reste a mettre des options sur le chassis trouver un bon moteur des jantes toles et surtout des accessoires pour ma carrosserie
la carrosserie sera un peut plus haute car pas de plot de carrosserie
3cd6c2
Re: dodge tb02
Message par 3cd6c2 »
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
t34
Re: dodge tb02
Message par t34 »
je prefere les jantes toles pleine comme celle du hot rod sinon j avais trouvé chez rc4wd des jantes toles mais apres je ne sais pas si des slick passeront dessus
xb9s23
Re: dodge tb02
Message par xb9s23 »
:salut: Super la couleur :top: tu fais comment pour avoir ce rendu MAT avec du lexan?? :o :o
3cd6c2
Re: dodge tb02
Tu la peins normalement à l'intérieur et tu passes ensuite le vernis Tamiya PS-55 qui est mat.
Damien
Carisma SCA-1E
xb9s23
Re: dodge tb02
3cd6c2 a écrit :Tu la peins normalement à l'intérieur et tu passes ensuite le vernis Tamiya PS-55 qui est mat.
Damien
:o :o Le vernis par l'extérieur alors???
t34
Re: dodge tb02
Message par t34 »
c est tout bete j ai peint a l exterieur mais en plusieurs couches fines
3cd6c2
Re: dodge tb02
Damien
Oui à l'extérieur, je suos en train de faire une AE86 acec cpot noir mat.
Carisma SCA-1E
t34
Re: dodge tb02
Message par t34 »
j ai une petite question
est il possible d adapter une jante ar de sand scorcher ( celles qui ressemblent a des centerline ) sur des noix de cardans ou hexagones
si c est possible peut on me donner les dimensions ?
et j ai vu sur un post de lemecanodejante ( projet cox oval drag srb) des pneus a l origine a picot qu il avait transformé en slick (peut etre des pneus option) ils m interessent car il y a le goodyear et se montent sur les jantes de sandscorcher ou en trouver ?
merci d avance
Tony Truand
Re: dodge tb02
Message par Tony Truand »
Au niveau jantes, je verrais les modèles suivants. Tu voudrais comme des jantes en tôle pour pouvoir monter des pneus slicks ? Et bien sur la baie, tu peux trouver ça sous la dénomination "Land Rover Defender 1.9" black wheels set", déport = 0mm.
Et si tu veux des jantes plus "sport" au niveau look, personnellement je lorgne vers un jeu complet de jantes "Speedworks ENKEI DISH" qu'on utilise dans le rc-drift. Son look ressemble beaucoup à un modèle de jantes Centerline justement. Déport = 5mm. Malheureusement ces jantes sont "out of stock" partout. J'espère que le fabricant les ressortira vite cette année !
