TA01/02 et consors en 251 mm d'emp. ?
Tony Truand
Message par Tony Truand »
Salut à tous !
Voilà, je me tâte vraiment pour me prendre un TA02T, la version "pro-truck" du TA02 avec la carro du Ford F-150. Mais je voulais savoir s'il était possible de le faire passer en 251 mm d'empattement ? Car il me semble que ça se joue sur les triangles, mais je ne sais pas comment ?
Merci d'avance pour vos lumières !
bipounet
Re: TA01/02 et consors en 251 mm d'emp. ?
Message par bipounet »
salut
avec les triangles de ta01 châssis ta02 (comme sur la taisan) d'origine tu es à 237 ou 239 mm
edit: désolé j'en sais pas plus :oops:
Dernière modification par bipounet le 15 avr. 2013, 15:35, modifié 1 fois.
Tony Truand
Oui, ça je le sais bien. Mais ce n'est pas cet empattement qui m'intéresse. C'est le 251 mm, comme indiqué dans mon message précédent.
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Avec des triangles arrières de TA02 normal tu es en 257, il faudrai voir avec les triangles arrières de la Clio FF01 qui ont je crois un peu moins de déport vers l'arrière. Je regarderai ça ce soir
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Shionn
Message par Shionn »
attention le TA02 et le TA02T ne sont pas identique sur les triangle et fusé ! j'ai un TA02T, je vais regarder ce soir comment faire pour perdre 6mm (envoie moi un MP si j'oublie)
http://www.shionn.org
dourak91
Message par dourak91 »
3cd6c2 a écrit :Avec des triangles arrières de TA02 normal tu es en 257, il faudrai voir avec les triangles arrières de la Clio FF01 qui ont je crois un peu moins de déport vers l'arrière. Je regarderai ça ce soir
Bin non ça la met en 245mm. ;)
"La Bretagne, ça vous gagne"
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
non, ni l'un ni l'autre.
les triangle arriere FF-01 sont identiques aux TA-02.
sur FF-01 on retourne la tour d'amortos arriere pour faire varier l'empattement
3cd6c2
Oui je viens de voir pour ceux de FF01 c'est pareil que les TA02 et ce n'est que l'emplacement des amortisseurs qui changent dessus. Par contre si tu mets des triangles arrières de TA01 mais mis à l'envers sur une TA02 tu te retrouves à 251mm.
Carisma SCA-1E
Tony Truand
3cd6c2 a écrit :Oui je viens de voir pour ceux de FF01 c'est pareil que les TA02 et ce n'est que l'emplacement des amortisseurs qui changent dessus. Par contre si tu mets des triangles arrières de TA01 mais mis à l'envers sur une TA02 tu te retrouves à 251mm.
D'accord. Et est-ce que ça se trouve facilement ces triangles de TA01 ?
D'ailleurs, que pensez-vous des triangles sur cette photo du TA02T ?
C'est le modèle actuel réédité. Je pense qu'en inversant le sens des triangles arrière, on arrivera aux 250 mm que je voulais. Qu'en pensez-vous ?
3cd6c2
On dirait presque des triangles arrières de TA01 mis à l'envers, hormis qu'ils ont l'air tirés un peu vers l'arrière encore. Shionn pourra alors confirmer si c'est le cas vu qu'il en possède un.
Voilà un TA01 et un TA02.
Là on voit qu'il est droit.
Carisma SCA-1E
