quelques piece lights maison
salut,
dans le but d'alleger ma voiture j'ai refais quelques pieces(ce n'est qu'un debut):
les cardans centraux,un entierement en titane(ar)l'autre bimatieres(titane+alu),ceux du haut sont les lights,ceux du bas les originaux en acier:
le renfort ar en titane+magnesium:
la platine du servo de direction en ?(je vous laisse devine)et une boite radio en nylon technique PA6.6
ps:et avec la poussiere en plus :mrgreen:
t-maxx006
Re: quelques piece lights maison
Message par t-maxx006 »
pas mal!!
Tu as dequoi usiner le titan?
Joli pièces.
La platine, voit pas bien avec le flash, mais résine? Carbone blanc?
Tu gagnes combien en poids sur ces pièces
Seb
teamneogordini
Message par teamneogordini »
La platine en "epoxy blanc" connaissait pas, c'est très joli ;)
salut,
merci les gars.
t-maxx006 a écrit :pas mal!!
au boulot,je peux usine n'importe quoi,et le titane ce n'est pas si dur que tout le monde le dit(bien moins que certains aciers)
teamneogordini a écrit :La platine en "epoxy blanc" connaissait pas, c'est très joli ;)
il n'est pas blanc(vive le flash :oops: )il est bleu ciel,c'est de l'epoxy aero d'origine AMD. :smoke:
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Alfaccc a écrit : il n'est pas blanc(vive le flash :oops: )........
Emprunte à la cuisine, du papier sulfurisé et ainsi tu règle le problème de l’éclairage pleine poire effet cachet d'aspirine ( surtout sur une surface très réfléchissante ) :salut: ;)
euh,desole mais la je n'ai pas tout compris :oops: ,j'en fait quoi du papier sulfurise?
kuruma
Message par kuruma »
Sympa ces pièces
Tout à fait, le titane est assez "mou" par rapport à bien des nuances d'aciers
L'avantage du titane c'est sa masse volumique.
Par contre en terme d'usinabilité je ne sais pas ce que cela donne.
Tu peux prendre des bonne profondeurs de passes ou cela colle ??
Autre question: en Vc ça donne quoi ?
Pour le papier sulfurisé, c'est je pense, pour donner un fond blanc pour que ton APN fasse une mise au point plus adéquate :?
le titane cela s'usine tres bien,en respectant deux regles de bases:
1)ne pas tourne trop vite(vc entre 60 et 100m/mn maxi avec du carbure)
2)avoir de l'avance(de 0.2 a 0.4 par tour ou par dents en ebauche,pas moins de 0.1 en finition,en dessous tu use plus l'outil que le titane)
une derniere chose:arrose,et avoir un seau de sable a cote de la machine,une fois en copeaux le titane ca brule(en degageant une lumiere blanche eblouissante,un peu comme le magnesium)
edit:j'ai oublie,ne jamais laisse l'outil frotte sur la piece,outil cuit a chaque fois sinon :lol:
ps:merci pour le papier sulfurise :top:
mediator3
Site Admin
Message par mediator3 »
Alfaccc a écrit :le titane cela s'usine tres bien,en respectant deux regles de bases:
Salut ,
t as de la chance de pouvoir usiner tes pièces !
Tu pourrais faire une petite video pour voir comment tu usines le titane ?
Question ,comment fais tu pour "fusionner du magnésium et du titane ?
