chargeur ..
flyben
chargeur ..
Message par flyben »
salut
désolé de poser ça là mais dans l'electro j'ai pas trouvé mon bonheur ..
donc, je suis tojours avec un slash, j'ai 2 accus nimh en 7elements (8,4) et un 2Cellules lipo
pour l'instant je n'ai que le chargeur nimH fournis avec le traxxas.. et c'est dommage de ne pas profiter d'une 3eme batterie .. :-)
plusieurs question : la lipo ( batterie Lipo Rhino 2S 20C 4900 MaH) est cablée avec 2 gros connecteurs ronds et le vario ave une prise traxxas. Plutot que de charcuter le cable de la lipo, je ferais bien une interface mais où trouver les connecteurs (un peu comme ceusx des moteurs brushless castle) ?
dans les chargeurs, clairement, l'option avec alim A/C 220V est un must have vu le bordel dans le garage, mais que choisir ?.?
l'idée serait de pouvoir charger les 2 nimh ensembles (3000 et 4500 mAh) ou 2 lipo ensembles .. le tout plus rapidement que le ptit mural (plus de 4,5 h pour le 4500mAh) ..
si le passage au lipo en 7,4 donne satisfaction en terme de vitesse et de temps de jeu, je pense basculer assez vite sur une 2eme :-)
du 2s sur un 4600v castle, c'est le bon "sizing" ? ou faut'il passer au 3s ?
edit : j'oubliais, le cut-off du mamba max pour du 2s je le mets à quelle valeur ? 5,0V ?
accessoirement que regarder exactement sur un chargeur pour obtenir un bon compromis durée de charge / usage .. ??
c'est déjà pas mal comme questions :-)
flyben
xtr38
Re: chargeur ..
Message par xtr38 »
Des chargeurs, il y en a pleins et à tous les prix, il y a plusieurs critères:
- chimie de batterie: A l'exception des chargeurs low cost (genre chargeur lipo 2s et 3s uniquement), généralement ils sont tous semblables avec quelques différences comme les LiFe indisponibles sur certains chargeurs. Par contre, il faut impérative une prise d'équilibrage pour les lipos.
- le nombre d'accus chargeables en même temps. Mais atttention, certains ont des sorties ligth qui ne chargent que des NiMH/NiCd avec un courant assez faible. il en existe avec 1, 2, 3 ou 4. J'ai un chargeurs avec 4 sorties, c'est le top mais c'est pas donné.
- Le nombre d'élément max par sortie : Ca représente la tension que le chargeur peut sortir. Par ex, 6s lipo en fin de charge ça fait 25.2V. Dans ton cas, ce ne sera pas un critére puisque tous les chargeurs te proposeront un nombre d'éléments plus important que ton besoin.
- la puissance de charge par sortie donnée en W : ça représente UxI. Donc pour un chargeur donné à 50W sur un accu lipo 6s on ne pourra pas dépasser environ 3A. C'est ce paramètre qui limite le courant de charge sur les batteries avec beaucoup d'éléments.
- Le courant max par sortie : C'est ce paramètre qui limite le courant de charge sur les batteries avec peu d'éléments. En revanche, avoir un chargeur pouvant fournir 10A pour charger des lipos de 4900mAh qui se charge à 1C, ça ne sert à rien parce que le courant sera limité par l'accu. Attention à ne pas dépasser le courant max en charge sur des lipos, ça peut être dangeureux
- La caractéristique de décharges. Puissance, courant max sont des paramètres qui peuvent être pris en compte au même titre que la charge. Mais on peut vivre avec un chargeur qui n'a qu'un faible courant de décharge.
- Ergonomie,fonctionnalités : certains chargeurs ont des programmes de cyclage (pratique pour roder des batterie, ou pour relancer un NiCd), programmes de stockage (permet de mettre à la bonne tension un lipo en vue de le stocker). Il y a aussi des carte de sauvegarde de parametres de charge comme chez Robbe. Ecran rétroéclairé, super pratique dans le garage, transfo 220V/12V intégré (par contre le prix peut monter aussi), etc.
Ensuite tout est question de compromis budget/perf/fonctionnalité.
Enfin pour le cut-off à 5V, ça me parait vraiment bas, à mon avis les lipos vont pas aimer. 3.3V par élément semble une meilleur base.
Olivier
Re: chargeur ..
salut,
pour les connecteurs ca doit etre des pk reste a voir le diametre(je pencherais pour du 4mm)pour le castle oui du 2s ca suffit(d'une maniere generale sur du 1/10eme c'est bien)pour le chargeur,pourquoi un double sorties?pour avoir quelques chose de potable ce n'est pas donne et quasiment tout ceux qui delivrent un peu de puissance ont besoin d'une alim 12volts,un bon chargeur de 80watts avec 6A mini de courant de charge fera l'affaire,maintenant c'est toi qui voit.
flyben
Re: chargeur ..
la double sortie c'était par confort .. pour le nimh
on peut peut etre brancher les 2 x 7 elements sur une seule prise ??
Re: chargeur ..
oui,a condition que les packs soient identiques, il suffit de les connectes en serie et que le chargeur soit capable de charge 14 elements nimh.
un chargeur pas trop cher et suffisament performant:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... _fr&num=17
flyben
Re: chargeur ..
merci de l'info !
flyben
Re: chargeur ..
salut
l'occasion fait le larron, y a RC8modélisme à lyon. comme j'étais pas loin je suis passé et ai acheté un maxxtraxx 680
du coup j'ai enfin pu chargé et utiliser la LIPO 2s sur le slash.
Après avoir un peu barbarisé les connecteurs au fer à souder (faut vraiment que je prenne un fer plus gros que 30W)
Ah bha ya pas photo
avec 6.0A en auto, les nimh 7 elements mettent un peu plus d'une heure à charger et le 2S 63minutes ..
et le lipo c'est vraiment un cran au dessus des nimh .. cut-off réglé à 6V j'ai quand même pu rouler nettement plus longtemps qu'en nimh..
reste à voir si le 4600V sauraient tenir un 3S mais j'ai des doutes.
je vais peut etre changer le moulin pour un plus gros alors :-)
flyben
