projet"rabbit piste"
alf77
Message par alf77 »
hello
il y a quelques mois ,j'ai reçu une epave de rabbit gti 90. sur ce rabbit,ces roues etaient montées.
je ne sais pas de quelle marque sont ces roues,peut etre mantua ou bicmo. elles se montent bien sur le rabbit,mais le moyeu central est un peut trop epais,un coup de tour va arranger le probleme. pour mon projet de rabbit,je vais utiliser le chassis du gti 90 pour la position du moteur et sa legereté . il y a un leger probleme,le gti est plus long que le 85 ou le gti 87,il faut raccourcir le chassis.
quelle carro mrc 1/8 va bien coller avec ces roues la? :mrgreen:
alain
alf77
Re: projet"rabbit piste"
Message par alf77 »
voila ce que je veux faire.
posée sur un 85.
le gti 87 et le gti 90 sont trop large(le 90 est aussi trop long).
le chassis du 90 va etre raccourci de 20mm environ.la cellule avant va reculer. ce modele va etre un 4x4 bien sure.
alain
Salut Alain
Je pense que cela va être un petit projet sympa a suivre... :pop: :pop:
JMRT
Message par JMRT »
Si tu te debarasses de ton chassis de GTI 90 je suis preuneur car j'en cherche un ! :ange:
Quitte à refaire un chassis plus court autant repartir d'une feuille blanche (enfin d'une plaque d'alu vierge) :D
Ca évitera des doubles perçages un peu partout !
Du coup la platine radio aussi va être trop longue. :smoke: :smoke:
alf77
Message par alf77 »
bin non jmrt,je suis obligé de partir du chassis du rabbit 90 pour plusieurs raisons,la premiere est que je ne veux utiliser que des pieces d'origine rabbit(85,87 et 90),et la deuxieme raison est que je n'ai plus d'alu au4g pour refaire un chassis.
le chassis va etre modifié car celui ci est rongé par endroits :| donc il n'est plus bon pour une restoration. je doit faire 6 trous dans le chassis pour reculer le train avant,mais apres decoupe,il n'en restera que 5. la platine radio reste à la meme place(normalement :roll: ),domage ,elle est abimée.
alain
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Hello Alf,
Il en est où ton Lapin??? :D
