TA05 M-Chassis
typhon92
TA05 M-Chassis
Message par typhon92 »
Salut tout le monde.
Pour ce qui ont suivis mon post sur la modif que j'ai faite sur mon M05 ( http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... =9&t=16868 ), je sais que vous aller être déçu de ne pas voir apparaitre le même post pour modifier un M03 traction en Propulsion, ne vous inquiétez pas il arrive mais il vient de loin! LOL :lol:
Pour le moment vous pouvez vous régaler avec ce petit joujou que je me suis confectionné, mais qui n'est pas encore terminé.
Le but est d'arriver a transformer un 4 roues motrice taille 1/10eme en 4X2 Propulsion, en 4X4, ou en 4X2 Traction a la taille M-châssis pouvant accueillir dans un premier temps une carrosserie PROTOFORM 1/16eme de TRAXXAS RALLY Image et/ou une carrosserie de TT 4X4 et ainsi pouvoir rouler en TT avec des pneus Tamiya rally-block qui trainait dans ma cave.
Puis dans un deuxième temps arriver a passer d'un empattement en 190mm à un empattement de M-Châssis (167mm) et aussi pouvoir rouler en taille de châssis S, M ou L afin de passer n'importe qu'elle carrosserie de M-châssis.
Dans mon avancé actuel, le châssis est en longueur M-Châssis M et peut passer aussi en S ou en L, avec la largeur d'un châssis 1/10eme (190mm), la transmission est en 4X2 Propulsion car je n'ai pas réussi a trouver une courroie qui soit de la bonne longueur pouvant aller du support moteur au diff de la cellule AV pour pouvoir rouler en 4X4 ou en 4X2 Traction.
typhon92
Re: TA05 M-Chassis
Voici les photos des deux types de répartition approximative des éléments qui constitueront le châssis.
Première répartition:
Image - Image - Image
Deuxième répartition:
Ceci m'a permis de bien voir les contraintes que je pouvait rencontrer, heureusement pour moi j'en ai pour ainsi dire pas rencontré! :top:
A savoir, la courroie utilisé est celle du TRF416 de manière a pouvoir retourner et reculer au maximum le support moteur, j'ai donc gagner un maximum de place sur le châssis.
typhon92
Re: TA05 M-Chassis
Voici la suite de ma réalisation.
Tracé de la forme du châssis, des trous pour le support moteur et de la poulie du diff, ainsi que des trous des vis.
Un premier découpage grossié autour du futur châssis, puis un deuxième découpage un peu plus précis du contour du châssis, puis ponçage des bord du châssis pour qu'il soit bien droit.
Perçage du trou du support moteur et de celui du diff.
Alésage des trou coté dessous du châssis pour pouvoir installer des vis à tête fraisé.
Installation du support moteur, pour cela j'ai utilisé une des deux colonnette de direction et du rondelle de calage bleu pour l'avant du support moteur, et d'une autre rondelle de calage plus épaisse que la bleu pour le coté du support moteur.
Image - Image - Image - Image
Pour la suite, elle sera dispos très prochainement, avis aux amateurs! ;) :top:
typhon92
Re: TA05 M-Chassis
Enfin un peu de temps pour poster les dernières photos de mon projet.
Modification de la pièce qui tient les axes des triangles de manière a ce que la courroie puisse passer.
Réalisation avec de l'epoxy des petites pièces qui vont remplacer le couvre couronne.
Le train arrière une fois monté.
Voici comment je passe d'une voie courte (en châssis S), ou en moyenne (en châssis M) ou même en long (en châssis L), via des cales Tamiya.
Image - Image
Pareil avec le train avant.
Train avant monté, et une fois le châssis avec les deux trains monté en version M.
typhon92
Re: TA05 M-Chassis
Suite de la modification par la réalisation des trous oblong pour le scotch du pack, du trou pour le support de servo de direction, pose de deux bandes de double-face a l'endroit du pack en tant qu'anti-dérapant.
Installation des amortisseurs, de mon servo KO-PROPO Low-profil, des pneus et ainsi voir ce que cela donne une fois presque terminé.
Il ne me reste plus cas faire une platine supérieure pour rigidifier tout ca, peindre l'epoxy en noir, et faire de petits réglages "standard" histoire d'avoir une voiture a peu prés saine.
Et biensur mettre un vario et un moteur, je pense lui mettre en Mabushi pour le moment avec mes lipo 2S Shorty.
boo54
Re: TA05 M-Chassis
Message par boo54 »
Trés belle réalisation :love: :love:
typhon92
Re: TA05 M-Chassis
Je cherche quelqu'un qui souhaiterais faire pareil sur son châssis a cardan style TB02 ou TB03, car je n'ai pas de châssis a cardan a par un TT01 mais ça a déjà été fait par 3 racing.
Si quelqu'un est intéressé je lui ferai sans soucis avec plaisir.
Je mettrai le premier que j'avais fait sur un TA04.
