Peindre une carro métal
Goma666
Message par Goma666 »
Bonjour a tous. je ne savais pas où trop mettre cette demande d'info, c'est "technique " "carroserie" mais pas Rc :|
J'ai un ami qui me demande de lui repeindre une carroserie métal (zamac?) et de lui refaire des phares.
le model est une Dyane de marque Mebetoys (1/25 marque italienne...)
si vous avez des astuces , pour la peinture et les phares, je sais qu'il y a des "as" ici ..merci d'avance
(une penture "chromée" plastique, ça existe en pot (genre humbrol?)
:top:
Re: Peindre une carro métal
Perso pas de truc particulier, tu fais comme d'habitude, apprêt, peinture.....en vérifiant que ton apprêt est ok pour le métal.
Et pour les phares, de la peinture en bombe chrome pour le lexan (en plus cela pourra te servir par la suite), un petit coup dappret, du noir, et la couche de chrome......sa fonctionne très bien sur le plastique.......
Seb
misterbigfoot
Message par misterbigfoot »
pour les phares, tu a aussi le BARRE METAL, c'est une fine feuille de metal autocollante que tu decoupe et pause sur ta piece et qui rend tres bien, on l'utilise pour les joint et baguette chrome des maquettes.
Goma666
merci déjà pour les 2 conseils : peinture lexan chrome et barre métal.
mais la forme même du phare, je fait en carte plastique et la "glace" en plexi ? en fait j'ai pris une photo du net, mais sur la sienne, il n'y a plus de phare. je ne sais pas trop comment couper bien rond dans du plexi... Vais regarder dans mes chutes si il n'y a rien qui pourrais servir...si je ne trouve pas un peu bombé, ça sera du plat...
Salut, pour couper bien rond pas trop le choix......
Tu trace, avec une compas et un feutre, en faisant attention a ne pas marqué avec la pointe du compas (tu mets des gommettes ou autre pour ne pas marquer)....
Puis apres dremel grossiererment et tu fini avec les tambours a poncer......en faisant gaffe a tes doigts car le phare a l'air petit :lol:
seb
alain térieur
Message par alain térieur »
salut
si ton plexi n est pas trop épais tu peux te faire un emporte piece avec du tube laiton ou ou vieille antenne radio,il suffit d affuter l extrémité et ça marche très bien !
si tu récupères un emballage transparent ce sera encore plus facile ;)
pour le chromes,pas mieux que ce qui a déjà été dit par mes petits camarades :D
hagard_dusud
Message par hagard_dusud »
alain térieur a écrit : si tu récupères un emballage transparent ce sera encore plus facile ;)
Une idée me viens... le cul d'une bouteille de coca en plastique présente plusieurs "dômes"...
Avec la méthode de l'emporte pièce, il doit être possible d'en sortir deux "optiques" transparentes bombées.
C'est juste une idée de récup...
Goma666
Merci. pas mal l'idée des cul de bouteille ;)
oui le phare est trés petit, a vu de nez le tour chromé c'est 1cm et le globe un petit 6 ou 7mm.
pour le décapage, j'utilise un décapant style V33 , ça devrais suffire ? (ou le décapeur :D et brosse métal fine)
Tony Truand
Message par Tony Truand »
Goma666 a écrit : pour le décapage, j'utilise un décapant style V33 , ça devrais suffire ? (ou le décapeur :D et brosse métal fine)
C'est ce que j'allais te suggérer d'utiliser. Ça pue comme c'est pas permis, mais c'est très efficace. Au pire, prends une brosse à dents si une trace de l'ancienne peinture persiste. Evidemment, le plastique finira par fondre, alors attention.
alain térieur
L'idée de la bouteille de coca est excellente,mais si le diamètre n est pas le bon,il faut se procurer une bille du diametre "adékouate" ou la faire soit même avec de la pâte epoxy style "répar express "..
bien sur elle sera sans doute pas parfaitement ronde,qu'importe !!
il suffit de mettre la bille sur une planche,de chauffer du plastique transparent a proximité,et quand il est ramolli on le pose sur la bille et aussitôt on applique un bout de ctp fin percé a un diamètre légèrement supérieur,et vous obtenez un verre de phare :)
