Changer les HP de mes enceintes Hifi ?
sailtofar
Message par sailtofar »
Bonsoir ,
Après le petit débat suscité par mon CR sur un amplificateur hifi numérique compact de marque SMSL , je continue à me rééquiper en matériel hifi . Arrive le moment ou je commence à lorgner vers les enceintes . J'ai bien essayé de rebrancher mes enceintes colonnes Dantax sur ma chaine mais à la première seconde d'écoute , je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème . Plus rien ou presque comme son . Caches enlevés , le verdict tombe ...
Plus de suspensions sur les boomers et sur les médiums :sad:
Que faire ?
Racheter des haut-parleurs de taille , d'impédance et de puissance équivalente ou simplement racheter du neuf sachant que le budget sera relativement équivalent (+/- 450 euros) .
Pensez-vous que le résultat pourrait-être acceptable en changeant mes HP sur mes colonnes ?
Merci d'avance ;)
Lolo
Trass
Re: Changer les HP de mes enceintes Hifi ?
Message par Trass »
il y a de superbes enceintes biblio ou colonne d'occas sur LBC dans ton budget qui n'est pas negligeable ;)
sailtofar
Je dois dire que je suis un peu réticent à l'idée d'acheter des enceintes d'occasion . Je n'ai pas trop envie de me retrouver avec le même problème dans deux ans . Quid de leur utilisation et de leur âge ? Parfois difficile à estimer sur une annonce ...
Si c'est pour changer , j'aurais plus tendance à traîner sur des sites de ventes pour du neuf :)
Lolo
Trass
Message par Trass »
http://www.leboncoin.fr/image_son/426737930.htm?ca=14_s
Efficaces et polyvalentes, mais ton ampli risque vraiment etre trop leger
http://www.leboncoin.fr/image_son/446304715.htm?ca=5_s
passe partout trop méconnues , surtout la gamme Ergo
http://www.leboncoin.fr/image_son/437009960.htm?ca=5_s
Genial a ce prix là, trop méconnues, mais ton ampli beaucoup trop léger
http://www.leboncoin.fr/image_son/433702116.htm?ca=5_s
Pas mal a ce prix là, mais il faudra aussi changer l'ampli
Ce n'est que des exemples prix a la va-vite et je ne connais pas assez ton ampli, de plus tout dépend de la place que tu as est de l'objectif que tu te fixe.
dans les differents cas cités plus haut, il ne faudra pas négliger le cablage et la connectique (pas besoin de ce ruiner dans les mag specialisés, il y a des astuces ;) )
Jerome
salut,
si tu veux du neuf,va voir du cote de marques comme:mission,davis acoustics,boston ils savent faire de l'enceinte musicale a petit prix,ce n'est pas donne a tout le monde,pour de l'occas si tu trouve des nil ou des ganges de bc acoustic,ecoute les quand meme,ces enceintes sont magiques,mais exigeantes.
dibjm
Message par dibjm »
Hello.
il existe des kits pour réparer les suspensions des HP. (j'en ai acheté pour des bose)
Si non, j'ai refait à plusieurs reprises des suspensions en utilisant du ruban auto-ammalgant collé avec du néoprène et le résultat était convenable !
Dernière modification par dibjm le 15 mars 2013, 08:52, modifié 1 fois.
sinon,je viens de jete un oeil sur les liens de Trass,il y a d'excellente enceintes,mais quid de l'equilibre tonale de l'amplis?il ne se mariera pas avec toutes,et aussi tenir compte de ses capacites en courants,de son facteur d'amortissement,etc....
si tu te decide pour la reparation ou le remplacement de tes hp,le mieux c'est de le faire faire par un pro,ce serait dommage de detruire leur homogeneite.
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
Petit conseil.
Quand vous achetez des enceintes , ne jamais prendre des HP avec des suspensions en mousse.
Toujours prendre des suspensions en caoutchouc ou en tissus , voir en carton ondulé imprégné.
Les suspensions en mousse ont une durée de vie au pire de 10 ans.
Les autres c'est a vie.
sailtofar
Concernant la puissance de l'ampli , je ne me tracasse pas trop . J'ai recu un superbe préampli Rotel et je vais installer maintenant derrière DEUX amplis numériques pour faire de la bi-amplification .
Normalement avec ca je devrais pouvoir driver des HP un peu plus conséquent que mes petites Eltax Monitor III (excellent rapport qualité/prix au demeurant) .
Je continue à loucher sur du neuf aux alentours de 500 euros , j'ai beaucoup de mal à imaginer l'achat d'enceintes d'occase .
Je remarque aussi qu'en montant en gamme et en soignant son installation , on commence vraiment à être gêné par les mauvais enregistrements . Je commence à entendre tout les défauts d'enregistrements :P
La suite au prochain épisode .
Lolo
oui,c'est le revers de la medaille,quand on gagne en transparence,il faut que la source soit beton,le lecteur(qu'il soit integres ou transport+convertisseur d/a)comme l'enregistrement doivent etre a la hauteur du reste de l'installation,bref vive telarc,la deutsche grammophon et globalement tous les independants.
on peut trouve de l'occase neuf :D ,sinon en neuf et dans ton budget les davies havallon hd sonnent pas mal,si tu peut monte un peu en budget(les bonnes colonnes ne sont pas donnees)regarde aussi les klipsch,meme si cela reste subjectif,l'ideal c'est d'ecoute avant achat.
