avis axial dingo
- t34
avis axial dingo
bonjour
je voudrais m acheter un dingo en kit et monter une carro de hilux
vu que l empattement est presque le meme j ai juste a raccourcir les liens ar ou je dois modifier autre chose?
j ai vu certaines carros qui sont fixées sur les cotés dans les trous de fixation d origine que faut il comme pieces pour arriver a cela?
niveau moteur esc j avais pensé a un novak rooster est il bien?
peut il accepter les lipo?
niveau repartition des masses ou mettre la batterie l esc
que faut il comme options des le depart?
merci d avance
merci d avance
- Ph3nyx
Re: avis axial dingo
Pour en avoir eu un , je vais pouvoir te renseigner un peu
pour le raccourcissement de l'empattement il faut aussi changer le point d'ancrage des amortisseurs sur le chassis.
fixation, il faudrait que tu fasse toi même tes fixations je pense (avec une tige d'alu par exemple)
novak rooster je ne connais pas , ne se prononce pas :lol:
repartition des masses , mettre les batteries le plus en avant possible et le plus bas possible. Donc soit au dessus du servo soit sur les cotés de la transmission. Il ne faut pas mettre la batterie derriere comme préconisé dans la notice du kit
comme option , le kit contient dejà les liens alu qui sont a mon sens les seuls options indispensable.
ensuite tu peux prevoir un peu de lestage pour les roues si tu veux un truc qui grimpe partout
voila bon montage :salut:
- Madbearz
je rajouterais juste:
tu ne monte pas les butees sur les amortos.
Et tu achete les liens de direction alu (je ne sais plus si il y sont dans la version kit)
C'est une tres bonne machine, voir une des meilleurs.....
Pas besoin de t'encombrer d'un novak......tu prends un vario pas cher (genre tamiya) un moteur 55 tours, et tu pourras rouler pendant des heures.
Pour le lipo, oui biensur, mais le soucis c'est que tu l'alleges. Moi j'adorais son comportement en emportant deux pack Nimh......donc il faudra le lester.
Pour la batterie, si tu veux garder un peu de realisme, mets la ou c'est d'origine.......voir rajoute en une (il faut acheter un support, c'est ecrit dans la notice)
Seb
Seb
- t34
donc si j ai bien compris pour mettre a l empattement du hilux j ai juste a deplacer les supports d amortos arriere et faire de nouveaux liens
les liens de directions alu il me semple qu il sont avec les tirants en alu dans le kit a monter
mettre deux nimh? mais il n y en a qu une de branchée?
pour le servo de direction lequel est le mieux niveau rapport/qualité/prix
et pour la radio j ai vu une specktrum Dx5E DSMX 5 voies est elle bien pour un scale?
- Madbearz
pour la radio perso j'ai une trois voie a volant. Pas besoin de plus pour moi.
Apres tout depend si tu veux rajouter des elements commandables...
Pour les accus, soit tu n'en branche qu'un soit tu branches les deux avec un cordon Y, mais bon, l'autonomie sur ces machines depasse une heure, donc......
Pour le servo de direction j'ai toujours mis le meme sur mes scx10: hitec HS 645MG......pas cher et super costaud, et par rapport au truc pas cher, lui il a vraiment les caracteristique ecrite sur la boite :lol:
si j'ai bien lu, le hilux a 290 d'empattement, le dingo aussi, donc tu n'aura rien a faire, juste faire des supports de carro
Seb
Seb
- t34
pour le servo j ai vu qu il fonctionnait sous 6v cela va t il pas causer probleme avec les 7.2v de ma batterie
pour les equipements j aimerais un treuil une rampe de phare et les phares/feux sur ma carro
et sur un foru j ai vu que le hilux fesait 185mm d empattement alors j ai préféré demander
- Alpine A110
Tu n'as pas grand chose à faire dessus à part déplacer la batterie, mettre un bon servo et faire de nouveaux supports pour la carro
Il y a plein de choses à faire sur un scale selon les goûts et ce que l'on voit après tu as le forum RcCrawler qui est plus adapté :top:
Nico
Nico
- kuruma
Pour ton servo, pas de souci, il sera bien alimenté en 6V (grâce au BEC).
Pour le Novak Rooster, le seul intérêt à sa sortie était le "dragbrake" programmable.
Aujourd'hui de nombreux ESC l'ont, tu as donc l'embarra du choix
Comme dit par Seb, les links alu de direction sont plus que nécessaires. Si ces derniers sont en plastiques, ils se déforment avec le couple du servo !
J'avais fait la bêtise d'acheter mon Honcho en kit (avec tous les link en plastiques).
J'ai été obligé d'immédiatement prendre l'option full link alu :lol:
Mon IG: kuruma_rc
Mon IG: kuruma_rc
- Madbearz
c'est bizarre...... :lol: pour les ponts je prefere les liens plastiques.....sa fait plus reel....
Seb
Seb
