salut
je voulais remplacer les piles de ma télécommande (8 piles AA de 1.5 Volt) par des accus rechargeables
quelle ampérage peut on prendre ? 2600mAH ? NiCd ou Nimh ?
et enfin peut on les recharger via la prise sur la télécommande avec ce chargeur , qui me sert pour mes accus de propultion ?
multi charger Racing jack AC/DC
-Peak detector autocut with MOSFET and pulsed current charges nicad to 100% without overcharging.
-Fully reverse polarity protected
-Recharges 4-8 Cells on 220V AC current and 4-7 cells on 12V car battery
-Discharging current is 1A
-With charger, discharge, one cycle and three cycle features.
quel accu pour radio ?
- fantomas42
Pharmacie rentable www.viagrasansordonnancefr.com sante familiale
- stylobicoide
Re: quel accu pour radio ?
Des 2400-2600 ou même 3000 en nimh feront parfaitement l'affaire.
Oui tu peux charger en utilisant ton chargeur pour pack de propulsion, MAIS surtout pas en charge rapide uniquement en charge lente (@ 0,1*capacité).
- fantomas42
merci pour la réponse :top:
donc si je prend des 2600 je dois les charger a 0.1 x 2600 = 260 mAH soit 0.3 A maxi sur mon chargeur
- stylobicoide
exactement, je pense que des AA moderne doivent supporter plus mais a quoi bon prendre le risque de toute manière on ne cherche pas a avoir plus de "peche" sur une radiofantomas42 a écrit :merci pour la réponse :top:
- stylobicoide
Si je charge des aa a ce rythme est ce que je pourrais utiliser le delta peak pour arrêter la charge?Lonestar a écrit :Salut,
en charge lente on met generalement 1,4 fois plus que la capa nominale. Exemple, des 1000mAh tu les mets sous 100mA pendant 14 heures
Maitenant, les elements modernes, on peut leur mettre 1/3C dans la tronche sans probleme notoire (ie des 2400mAH tu leurs mets 800mA) pendant 3h
Paul
