Mon LAND ROVER DISCOVERY 1/6 chassis home made
taz13
Message par taz13 »
Et voila je vous présente
Mon nouveau projet est de partir d'un NEWBRIGHT au 1/6 et d'en faire un SCALE avec l'aide de mon poto Gilles.
Les pieces :
-2 ponts de AXIAL WRAITH
-1 Boite a 2 vitesses de SUMMIT
-4 Jantes alu et pneus de RC4WD en 2.2
-1 Servos Hi-tec de 28 kilos.
et le reste ?? :: On le fabrique .
VOila la base .
on demonte:
on pose les deux ponts sur une planche de travail : Un MARBRE.
afin de tout positionner correctement je présente la carro .
traçage sur le marbre de travail des axes .
et on fixe les ponts et la chaine cinematique de la mecanique .
et voila ou on en est .
debut du remontage de la carro .Je penses repeintdre l'interieur mais je n'est pasz d'idée sur la couleur .
premiere ebauche du chassis en carré d'alu de 10x10 , perçage et tarraudage diam 3 pour tout ce qui est fixation et conception du support de boite a vitesse.
un peu d'usinage avec la conception du support moteur et fixation de ce dernier sur le chassis et accouplement avec la boite a la vitesse .
Présentation de la carrosserie a blanc avec les roues juste positionnée a blanc pour avoir une idée de la hauteur de la carrro qui sera sensiblement comme cela .
Confection des point d'encrage des tirants inférieur et fixation des tirants superieurs (toujours tarraudé diam 3 mm)
@ suivre
Re: Mon LAND ROVER DISCOVERY 1/6 chassis home made
Salut j'ai la même en chantier......
Pour info c'est heng tai pas newbright.
Elle est en cours en vrai scale, ce qui rend la chose compliquer, car je reprend le même système de suspension, 4 roue indépendantes.
A+ et :pop: pour la suite
taz13
Message par taz13 »
je l'ai suivi ton super travail deja mais a ce jour les liens des photos ne s'ouvre plus .
je sais que le nouveau discovery est a suspension triangulées mais j'avais deja les ponts de WRAITH et comme je trouve pas de carrosserie des premiers DISCO qui eux etaient a pont rigides , du coup je mixe les deux . et la confection du chassis est daje assez copmplexe car il faut tout fabriqué mais c'est la le plaisir , n'est ce pas
taz13
Message par taz13 »
Long = 70 cms
Larg = 29 cms
Haut = 24 cms
Empattements = 45 cms (d'axe d'aile arriere à axe d'aile avant )
Photos comparatives avec mon scx10 tundra
julien-32
Message par julien-32 »
C'est un mini Z à coté le tundra!!!!!!!!!! :lol:
Super boulot :love: Vivement la suite ;)
taz13
Message par taz13 »
Travaux du jour .
redemontage pour confection des liens avant sur le chassis .
Decoupe de la partie plastique qui servira pour le dessous du 4x4 et présentation et ajustement avec le chassis .
Puis ajustement pour le passage de la direction .
Enfin les premiers tours de roues du chassis ( la moteur va etre remplacé par un 85 T , puis on jouera sur les pignons si cela ne suffit pas)
[youtube]uOh7cLOqiYQ[/youtube]
Photos avec le debattement maxi possible mais qui sera largement bridé car je ne veux pas un crawler .
Vue legerement de dessous pour voir l'adaptation avec le chassis .
Photos avec la carrosserie et a sa hauteur definitive .
@ suivre
dommage pour les ponts mais très sympa surtout en ayant conservé le planché :top: :top:
taz13
Message par taz13 »
Petits avancements de l'aprés-midi .
Fixations et ajustement de la hauteur des amortos avant et arriere (a l'arriere les amortos seron,t tenus par un AXE la c'est provisoire ).
Changement et reglage du servo de boite a vitesses
Raccourcissement du chassis devant et derriere et perçage pour fixer le fond dessus ..
Positionnement de la carro pour voir si c'est Ok , et c'est OK
Test croisement de pont aprés avoir brider les amortos (je crois que je les briderais encore un peu , mais j'attends de faire un esssais dynamique...
@ suivre..
yuscht
Message par yuscht »
sympa ce projet
beau boulot
Salut très sympa...
Sa donne envié de finir le miens :top:
Vivement les vidéos
Seb
