mantua devil 4x2,bientot 4x4
alf77
Message par alf77 »
hello
il y a peut,j'ai reçu un devil 4x2 incomplet mais dans un etat general assé correcte.
dans un autre carton j'avais une epave presque irrecuperable(et un morceau de chassis safari)
les deux epaves sont en 4x2.le modele presque complet semble etre sans diff,mais apres ouverture,c'est bien un diff mais la graisse est tellement durci qu'elle le bloque.apres quelques manips,il fonctionne de nouveau. la graisse sera changé plus tard.
j'ai recuperé le diff et le couple conique de l'autre voiture,il va passer dans la cellule avant. il n'y aura pas de diff central,pas ça en stock. un support d'amortisseur sur un triangle arriere est cassé,par chance cet element est demontable . yapluka remonter :mrgreen:
alain
alf77
Re: mantua devil 4x2,bientot 4x4
Message par alf77 »
hello
la voiture se remonte doucement,cet apres midi j'ai usiné la transmission avant. la voiture est maintenant en 4x4 deux diffs.
pour le moteur,j'ai le choix entre un picco arriere ou bien le picco delta. pour la photo,c'est le modele arriere "ordinaire" :lol: . je peut aussi assembler un os21 arriere car j'ai le coude qui va bien.
des roulements neuf sont en commande.
alain
f2g78
Message par f2g78 »
à voir toutes tes présentations de restauration, tu dois avoir un sacré musée :top:
alf77
Message par alf77 »
f2g78 a écrit :à voir toutes tes présentations de restauration, tu dois avoir un sacré musée :top:
environ 150 modeles. une grande partie est en bon etat ,mais il y a quelques modeles à restorer totalement . il y a aussi mes creations "maison",une dizainne je pense. de temps en temps je tape dans les epaves pour en sauver une ou deux.
alain
alf77
Message par alf77 »
hello
j'ai reçu mes roulements,mainenant tous mes mantua sont equipés.
le remontage du devil continu doucement . j'ai remonté les amortisseurs arriere,les clapets fonctionnent bien.
prochaine etape,le moteur. les cales moteur que j'ai en reserve sont pour des moteurs os ou autres copies chinoise. je vais donc pour le moment instaler un picco delta piste qui va etre modifié en version tt , le chassis est prevu pour ce moteur.
il faut que je fasse des fouilles pour trouver des morceaux d'embrayage :roll:
alain
alf77
Message par alf77 »
le picco delta modifié tt est monté sur le chassis.
alain
