résurection d'une ninja/shogun
fiestix85
Message par fiestix85 »
la ninja est la deuxième voiture rc que j'ai eu en électrique après ma super wheelie .
après l'achat d'un lot de pièces sur ebay j'ai pu commencer le montage mais certaines pièces comme celles ci ont été massacrées pour installer un cardan de bateau! :| ,j'ai pris un axe de 4mm et fait usiner un tube (par un copain) de 4mm intérieur et 8 mm extérieur
que j'ai coupé en tronçon de 11 mm
ensuite soudure du tube sur l'axe puis la dremel est rentrée en action une vingtaine de disques pour cette pièce :D
ps : en fait les puristes verront que les pièces sont grises donc issus d'un shogun
alors voici la première photo ,en haut l'ancienne pièce :)
Dernière modification par fiestix85 le 20 juil. 2016, 18:34, modifié 3 fois.
fiestix85
Re: résurection d'une ninja
j'ai reçu les premiers roulements (4/8/3) de hong kong pour la transmission , j'attends ceux en 5/10/3 qui viennent aussi du même endroit et des pignons qui viennent du canada :)
la carrosserie est , bof :|
Dernière modification par fiestix85 le 20 juil. 2016, 18:23, modifié 5 fois.
alexkidd
Message par alexkidd »
si tu est intéressé j'ai un lot de pièces en vente.
fiestix85
alexkidd a écrit :si tu est intéressé j'ai un lot de pièces en vente.
j'ai réussi a aller voir malgré ton lien :P mais j'ai rien vu pour une marui ? :o
Dernière modification par fiestix85 le 20 juil. 2016, 18:23, modifié 1 fois.
fiestix85
Re: résurection d'une ninja/shogun
voici la pièce que j'ai fabriqué a sa place :)
un coup de bombe de silicone et je referme :
pottok
Message par pottok »
Juste un petit conseil concernant la carrosserie si tu avais l'intention de la décaper elle ne supporte pas bien le Glanzer. J'en ai fait la triste expérience avec une neuve d'origine Marui sur laquelle la peinture ne me plaisait pas et après bain de Glanzer elle est ressorti blanchie à certains endroits :|
@+ et bonne restauration :top:
ヨコモを再リリースしないでください
fiestix85
pottok a écrit :Hello,
soit je trouve une carrosserie de shogun soit je poli celle ci ,la peinture n'est pas écailler mais est extrêmement rayer :)
fiestix85
voici la fabrication de la deuxième pièces ,je me suis rendu comte que pour usiner dans l'acier les disques a tronçonner marron s'usent deux fois plus vite que les noirs :
je débite le tronçon de tube la perceuse qui tourne plus la dremel comme ça c'est droit mais ça mange les disques :D
soudure du morceau de tube sur l'axe :
souder :
nettoyage :
usinage de la fente de 7 mm de profondeur avec la dremel , 4 disques en même temps pour avoir les deux millimètres de largeur :
la fente est faite :
a coté de la pièce original :
avec le méplat de fait (a la lime) pour accueillir le pignon :
Dernière modification par fiestix85 le 21 juil. 2016, 06:04, modifié 3 fois.
max rebo
Message par max rebo »
Euh... Respect total! :priere:
Ca c'est de la restauration! :top:
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
fiestix85
max rebo a écrit :Euh... Respect total! :priere:
merci ;)
j'attends les pignons du canada pour monter dessus :)
