Defender 90 David Halsall au 1/15
galahann
Message par galahann »
Je commence une revue de la restauration d'un modèle plutôt rare que j'ai redécouvert...
Il y a plus d’une dizaine d’années, j’ai acheté sur la baie un gros lot de modèles RC à une dame anglaise qui revendait les jouets de son garçon.
Au milieu de moult Nikko de tout genre (que je n’ai plus depuis car elles ont servi de fournisseuses de pièces détachées), il y avait un Defender 90 de taille respectable (1/15 après calcul d’après l’empattement et comparaison avec le grandeur) accompagné d’une télécommande des plus originale, car elle ressemblait à une manette de console de jeux.
La marque ? David Halsall International LTD
N’ayant pas à ce moment-là de batterie adéquat (9.6v avec fiche Tamiya), j’ai rangé ce Def sur une étagère où il a pris la poussière jusqu’à la semaine derrière.
J’ai alors acheté un transformateur et j’ai donc décidé de testé le Land pour voir simplement s’il fonctionnait encore (ce dont je doutais après plus de 10 ans resté sur une étagère et surtout ne sachant pas comment il m’était arrivé : HS, à moitié HS, mal entretenu etc…)
J’ai donc fait les tests avec le transfo, raison pour laquelle il y a un fil d’alim…
J’ai branché le transfo, mis une pile 9v dans la télécommande, allumée cette dernière, et mis sur On l’inter du Def.
Les phares s’allument…
Et puis, j’ai appuyé sur la première touche qui venait sous mon doigt…
Ouverture des portes à distance, démarrage/arrêt du moteur également, klaxon, deux vitesses, clignotants, feux de recul…
Ouha, pas mal pour l’époque.
Allez, je passe à la découverte du bestiau et je commence la restauration.
Vous allez voir, c'est de la grande mécanique...
Le blanc sur les pneus c'est juste les petits morceaux de polystyrène qui servent à rembourrer les colis qui sont restés collés...
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05407.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05409.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05410.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05411.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05412.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05413.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05414.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05416.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05421.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05422.JPG[/img]
Allez, je soulève la jupe de la vieille dame...
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05429.JPG[/img]
Sous le carter arrière:
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Dessous.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05467.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Arriere1.JPG[/img]
Les deux moteurs: un pour le changement de vitesse, et l'autre principal:
En fait, lors de mon premier essai, une seule vitesse fonctionnait. Je sais maintenant pourquoi, puisque l'on peut voir le moteur auxiliaire sortie de son emplacement...
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Arriere2.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Arriere3.JPG[/img]
Le train arrière:
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Trainarriere.JPG[/img]
La direction:
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Direction.JPG[/img]
La transmission avant:
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Transmissionavant.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Trainavant1.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Trainavant2.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Trainavant3.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/v2.JPG[/img]
Les roues et cardans... enfin, si on veut... :
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Roue.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Roue1.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Roue3.JPG[/img]
Les arbres de transmission:
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05482.JPG[/img]
Le châssis:
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Chassis.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Chassis1.JPG[/img]
Comme un idiot, je n'ai pas fait de photos du nettoyage, et autre remise en place des divers engrenages...
De la restauration à proprement parlé quoi...
Mais voici le résultat une fois tout remonté.
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05576.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05577.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05573.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05582.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05572.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05562.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05564.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05566.JPG[/img]
Petite comparaison pour la taille avec un XC01:
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05583.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Comparaison1.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Comparaison2.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/Comparaison3.JPG[/img]
[img]http://olivier_simon.perso.neuf.fr/Defender90/DSC05571.JPG[/img]
Voilà, j'ai fini pour les photos...
Encore désolé pour ce roman photos...
Pour finir, une petite vidéo du résultat final:
http://youtu.be/HBaWV5YLJAg
Sinon, pour les performances en franchissement, ben faudra repasser...
Aucun diff de bloqué, et des débattements de berline... 2cm de croisement de ponts..
Là pour le coup, si l'angle de braquage reste fidèle au grandeur, le débattement en est très loin...
Dernière modification par galahann le 16 févr. 2013, 18:01, modifié 1 fois.
Re: Defender 90 David Halsall au 1/15
étonnant ce petit engin, tu as fait une belle trouvaille :top:
LeGlod
Message par LeGlod »
Il fait un bruit de camion par contre ca irait le module son dans le CC01 aussi :) ! Par labaie n'existait pas en 2003 :D
galahann
LeGlod a écrit :Par labaie n'existait pas en 2003 :D
Si tu as des infos sur la date de fabrication de cette engin, je suis plus que preneur...
Je l'ai acheté avant de déménager, soit en 2004.
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
LeGlod a écrit : Par labaie n'existait pas en 2003 :D
c'est quoi cette connerie ?
J'allais déja sur ebay quand j'ai eu internet en 1996.... :roll:
c'était encore ibazar à l'époque plutôt, non ? :?
galahann
D'après wikipédia:
"La société eBay a été créée en 1995 par Pierre Omidyar, sous le nom de « AuctionWeb » (littéralement « réseau d'enchères ») puis a pris en 1996 le nom d'eBay, raccourci de « Echo Bay Technology »"
Et oui, on est des vieux... :lol:
LeGlod
Tien je croyais pas si vieux que cela Ebay , enfin bon, c'est vintage quoi :ange:
alain térieur
Message par alain térieur »
salut
trés bien fait ton petit reportage photo,je ne connaissais pas ce modele.
il doit etre suffisamment rare pour etre gardé dans ce tres bon etat,a mon avis (et ce n est que le mien bien sur :) )
y a pas un land dans les modeles rastar au 1/14 eme,quitte a faire plein de modifs autant se trourner vers des modeles de grande distribution..
galahann
Un collector sûrement, quant à le garder, hormis pour le faire rouler dans le salon, il va retourner sur l'étagère...
Ou alors il faut en faire un vrai crawler, sur base de ponts Losi je pense.
Mais ce n'est pas dans mes projets pour l'instant.
Sinon, ça amuse les enfants.
