problème de charge
fiestix85
problème de charge
Message par fiestix85 »
je me réveille après une longue période de sommeil (de rc :D ) une année et mes accus aussi :| c'est la que ça se gâte ,j'ai trois pack , deux nimh de 1800 et un nickel caldium de 1800 et un chargeur ultrapeak de la marque prolux
ici -> http://www.arcane-modelisme.com/ultra-p ... icle/47860
mais voila , j'ai testé mes packs ils sont autour de 7 volts et le chargeur ne veut pas démarrer ! a si j'avais un bon vieux cordon de charge comme avant, le truc qui chauffe bien et qui m'a fait péter bien des accus :D ,enfin résultat je suis coincé :o
une idée ?
merci
Savage-91
Re: problème de charge
Message par Savage-91 »
Bizarre! Car à 7 volts ça devrait charger.
Par contre des NimH au bout d'un an c'est bien possible qu'ils ne prennent plus la charge. Ca n'aime pas du tout rester inactif sur une longue période.
Les NiCd sont plus fiables, mais possible qu'il soit HS aussi.
Idéalement il faudrait un "vrai" chargeur pour voir ce qu'il se passe. Y'a pas quelqu'un près de chez toi qui pourrait te les tester?
Pour info si tu veux investir un peu dans un chargeur tu peux prendre un ImaxB6 sur la baie. C'est pas du haut de gamme mais c'est toujours mieux que le tien.
Tamiya4ever
Message par Tamiya4ever »
+1 :)
Ton chargeur doit avoir un delta peak faible, j'ai déjà ravivé des accus proches de la benne avec un gros delta peak :smoke: (le chargeur coupe trop tôt sinon)
ma tite collec
fiestix85
merci pour vos réponse ,les chargeur d'on vous me parlez c'est ceux a 30 euros environ fdpin ? les bleu ?
merci
spitfiremk16
Message par spitfiremk16 »
j'ai un chargeur Graupner a vendre dans la rubrique annonce, bien meilleur came et 2 fois moins cher :D
le ImaxB6, ce n'est pas sur ce site qu'il y a un post, sur les contre-façons de cette marque ? :|
fiestix85
il ne charge que les nickel caldium ton chargeur ?
spitfiremk16
pour ton blèmes d'accus, il ne fait que nimh - nicd, 3 niveaux de delta peaks, chargeur / déchargeur
fiestix85
spitfiremk16 a écrit :pour ton blèmes d'accus, il ne fait que nimh - nicd, 3 niveaux de delta peaks, chargeur / déchargeur
merci pour ta réponse mais je préfèrerais un chargeur qui charge aussi les lipo au cas ou je passerais du coté obscur de la force :D
Salut oui fait gaffe au contrefaçon........
Ou opte pour un graupner, ou hypéron......
Seb
fiestix85
Madbearz a écrit :Salut oui fait gaffe au contrefaçon........
Seb
c'est plus le même prix :|
