Importance de la liaison récepteur-servos?
piano81
Message par piano81 »
C'est encore moi,
Je suis un peu perdu, je viens de lire un forum qui annonce des défaillances des servos peut-être liées au récepteur radio, moi qui souhaite acheté une futaba et conserver mes vieux servos techniplus, je vais dans le mur ou pas?
Merci d'avance.
Jean.
Re: Importance de la liaison récepteur-servos?
oui,certaines radio ne font pas bon menage avec des servos analogiques,avec une spektrum pas de soucis,apres pour les autres?
Salut, faut pas croire tout ce qu'on lis.
Certaine radio, comme certaines futaba émettant en hrs (il me semble que cela n'existe plus en 2.4), c'est un choix que tu fais dans les menu et le récepteur est spécifique, il ne faut utiliser que des servos digitaux. Cela a tendance à griller les servo analogiques.
Après c'est ecris dans la notice.
Comme je te l'écris sur l'autre post ma fut est quand même récente de part son module, et j'utilise des servos assez vieux.
Par contre fait attention certains vieux servos n'avaient pas les mêmes polarité, donc bien vérifier que le signal, le + et le - soit a la bonne place
Seb
en fait,sur les radios qui en sont equipee,il suffit de ne pas actives le high speed mode.
piano81
Pas de soucis de ce côté, je n'ai pas cette fonction, par contre comment je peux tester les polarites de mes servos?
Pas besoin de tester tu regarde la position des fils.
En général c'est blanc ou jaune (signal), le rouge (+), le moins (noir), si c'est comme sa, pas de soucis c'est le standard depuis un moment
Seb
Ruissoli
Message par Ruissoli »
Pour revenir sur les deux modes dispos en réception (mode normal, et mode High Speed), ils se choisissent via le RX, et non via l'émetteur. Les recepteurs proposant ce mode de fonctionnement sont d'origine réglés en mode normal, donc pas de manip particulière.
Le mode normal envoi environ 50 impulsions/seconde au servo, tandis que le mode HS envoi 200 impulsions/seconde, et est destiné aux servos digitaux.
L'avantage du HS est un meilleur retour au neutre, une meilleur précision, et une réponse plus rapide. À notre niveau, très franchement, je pense que ça n'apporte rien.
En résumé, pour les servos analogiques, il faut leur parler doucement et ne pas crier dessus, sinon ils sont fâchés...
Oli.
:D :D :D
Tamiya addiction : Egress, Avante, Top Force, Dyna Storm, DT-03.
piano81
Merci Oli,
Mais qu'est-ce que le RX???
le rx c'est le recepteur,mais sur la 4pk le chois ce fait sur l'emetteur(mode rxsys)
piano81
Décidément pas facile de débuter en rc, toutes ces abréviations c'est un peu du chinois pour moi, je vous remercie quand même, je suis un peu plus éclairé sur le sujet(j'en ai tellement qui bouillonne en moi, j'en garde un peu pour demain).
Bonne soirée à vous, Jean.
