Peinture carrosserie ABS
Labraise77
Bonjour a tous
Est on oblige d'utiliser les peintures tamiya sur l'ABS ou peut on prendre de la peinture du commerçe (peinture en bombe je parle)que ce soit l'appret et les autres peintures?
De même pour boucher les trous et autres réparations,peut on utiliser du mastic du commerce?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- Ph3nyx
Re: Peinture carrosserie ABS
personnellement j'utilise du mastic de carrosserie spécial plastiques , ca marche plutot bien , et une fois bien poncée pas de soucis.
Pour la peinture , de la peinture auto doit aussi marcher , par contre pour les grosse bombe de peinture de chez carrouf ou leclerc , jamais essayé.
Labraise77
Ok merci pour tes reponses :top: :top: voisin...je suis de Donges...
- Monster Patrol
Salut !
Alors pour l'ABS tout n'est pas bon :/
Pour ma coque de bateau, j'ai poncé avec un grain fin, ensuite j'ai pris une bombe blanche époxy pour ABS pour faire une base. Après tu peux acheter n'importe quelle bombe de peinture mais évite celles de Lidl, Leclerc ...
J’espère que c'est une bonne technique, mais pour moi elle fonctionne assez bien
- LeGlod
C'est quoi le probleme avec les bombe Lidl, j'ai faillie en acheter pour un fois !
- Traxxas Slash
- Monster Patrol
Je vais en avoir à dos :p
Non mais on m'avait expliquer quand je peignais sur ma coque, il y avait certains solvants qui n'accrocher pas sur l'ABS sur les bombes à bas prix. Tout cela reste à confirmer, mais je pense qu'il vaux mieux mettre 2 - 3 € de plus dans une bonne bombe qui aura un bon débit, une couleur uniforme, et qui accroche bien
- Ph3nyx
Salut Voisin :salut:Labraise77 a écrit :Ok merci pour tes reponses :top: :top: voisin...je suis de Donges...
- Goma666
j'ai toujours aussi entendu dire de ne pas mélanger les marques, cà d que par exemple (et je parle de peinture auto) , si tu utilises Motip pour la sous couche, reste en motip pour la couleur. il y a moins de risque d'interaction entre les différents composants
(ce qu'il faut aussi faire attention, c'est au silicone, si par malheur tu aurais pulvériser du silicone dans les environs, et qu'un peu est tombé sur le plastique, la couleur ne tiendra pas)
- LeGlod
En fait contre le silicone il faut dégraisser c'est pour que le lexan on conseil le produit vaisselle .
- Traxxas Slash
- alain térieur
comme le dit Goma666 si tu veux éviter les problèmes de "réaction" genre "frisures" etc etc mieux vaut utiliser les mêmes aérosols du debut a la fin...
ça t'évitera de faire tremper ta carro dans un bain de "glanzer"
