Dimensions des pneus TT Tamiya (new infos en P2)
Savage-91
Message par Savage-91 »
Ayant fumé les pneus de mon Avante je souhaite les remplacer. Je souhaite monter des pneus endurants pour usage loisir! Je roule un peu partout (caillou, terre, bitume). Mais surtout, surtout, je galère au niveau des dimensions :x
Solution 1 > Conserver les jantes d'origines et juste remplacer les pneus.
C'est quoi le diamètre d'origine? Pour moi c'est du 1.9" comme Boomerang & Cie. Mais j'ai aussi vu 2" quelque part ! Euh c'est pas pareil çà !?!
Et chez les fabricants de gommes (AKA, JConcept etc) je ne trouve pas ces diamètres, que du 2.2" moderne !! Il n'y a plus que Tamtam qui fasse ce genre de dimensions "batardes" ou quoi?
Solution 2 > Passer sur jantes + pneus modernes en 2.2".
La solution me plaît bien. Par contre j'ai pu voir que les roues AR pour 4WD "modernes" sont particulièrement large, et c'est bien moche sur une Avante. Y a t'il une contre-indication à équiper intégralement le châssis en trains 2.2 prévus "4WD-front"??
Quelqu'un pourrait me donner largeurs et diamètres de pneus 2.2", avant et arrière, afin que je me fasse une idée du gabarit de ces roues "modernes"?
:pop:
Dernière modification par Savage-91 le 10 févr. 2013, 20:42, modifié 3 fois.
Savage-91
Re: Choix de pneus pour Avante... je galère :-(
On va la faire plus courte...
Est-ce qu'un gentil membre pourrait me donner diamètre et largeur des pneus 2,2" équipant les trains Av et Ar d'un TT 4x4?
Pourquoi pas les roues de l'Avante mkII (sur DF-(03) ?
C'est celles qui étaient "offertes" dans certains kits de la re-re
Savage-91
J'ai pas la réf mais je vois bien de quel modèle tu veux parler. Je ne les ai pas eu dans mon kit. Et c'est du 2.2" non ?
LeGlod
Message par LeGlod »
Tu cherche des pneus avante ou arriere .... bon désolé j'ai pas pu résister, maintenant, je sort ... :oops:
Savage-91 a écrit :On va la faire plus courte...
salut,
pour les avants 80mm exter en 30mm de large,les ar meme diametre et 39mm de large.
Savage-91
Merci Alfacc
Les roues de l'Avante font 90mm en diam. Et 39mm de large.
Donc les roues 2.2" ce n'est pas si gros que ça en fait :roll:
C'est quelle marque/modèle de pneu que tu as mesuré ?
tam mini picot haute densite ref 53878 pour l'avant,53879 pour l'ar.
Savage-91
OK thanks
Je voudrais pas être lourd avec mes questions mais j'essaie de recouper les infos et de comprendre.
Ce sont bien des pneus 2,2"?
Tamiya indique 62/35 pour ce type de pneus. J'imagine qu'il s'agit du diamètre/largeur hors-tout de la jante ??
oui,ce sont bien des 2.2 pouces,pour la taille des jantes ,j'avoue que j'en sait rien,mais je n'ai pas la voiture sous la main la :oops: ,demain je pourrais te dire ca.
