DF02 new look le 02/06/13 ....Castle link, TUTTO
matth1976
Message par matth1976 »
Tout d'abord, merci aux differents membres du forum qui m'ont aiguillé vers ce choix :top: Et qui ont pris le temps de me répondre en MP.
Donc voilà, un beau DF 02 tout neuf :
Monter full roulements, pour ceux que ce type de modèle intéresse, sachez qu'il manque 8 roulements 1150 dans le kit, et avec mon dirt tuned récupéré de mon DT 01
La garde au sol est un peu limite à mon goût. Je verrais à l'usage si il est besoin de décalé les points d'ancrage des amortos (il y'a trois possibilités sur les triangle) afin de le remonter un peu
Dans cette configuration dirt tuned, le modèle pourrait paraitre "poussif" à nombre d'entre vous. Dans un premier temps cela m'ira trés bien. Le 1° "run" m'ayant démontré des aptitudes en virages que le DT 01 n'avait absolument pas. J'ai l'impression d'avoir une auto qui vire à plat 8-) Par la suite je monterais surment un moteur BZ dedans.
Quand au DT 01, grace à Pottock il est maintenant pourvu d'un aileron neuf et j'ai récupéré ma télécommande carisma. Il fait le bonheur de la petiote, comme cela elle a SON buggy à elle :love:
@+ :salut: :D
Dernière modification par matth1976 le 02 juin 2013, 19:57, modifié 18 fois.
pottok
Re: Mon nouveau jouet
Message par pottok »
Entre le sauvetage de la Carisma et l'aileron du DT01 (qui lui va très bien) je suis fier d'avoir participé au bonheur de ta fille :ange:
Amusez vous bien :top:
ヨコモを再リリースしないでください
matth1976
Re: Mon nouveau jouet..... DF02 Rising storm
Lorsque je serais passé au super stock BZ, sera t'il utile de monter des noix de cardans en alu, ou celle d'origine sernt elles largement suffisantes ?
Re: DF02 Rising storm.... Option alu ????
salut,
elles s'useront forcement un peu plus vite,mais elles tiendront quand meme un bon moment,quand elles seront usees,il sera toujours temps de monte les options,et de preference en acier(si tant est qu'elles existent)
matth1976
J'ai trouvé de l'alu, mais de l'acier !!!!!!
D'un autre coté, si les Tam' résiste bien, je remonterais peut être des neuves et basta.
Merci de ta réponse.
Adam
Message par Adam »
Plutot que de passer au BZ, pour pas beacoup plus cher, trouve plutot un petit combo BL à pas cher.
Tu y gagnera sur la facilité d'entretien et sur l'autonomie.
MaDe FoR RuN!!
matth1976
J'ai préféré acheter un bon Brushed qu'un mauvais brushless.
Je verrais si j'ai tort ou pas.
Adam
Message par Adam »
les ezrun qui sont parmis les moins sont loin d'être les plus mauvais, ils sont même parmis les meilleurs.
Mon combo acheté quand j'ai repris il y a quelques années tourne toujours aussi bien! :top:
MaDe FoR RuN!!
matth1976
Re: DF02 Rising storm.... Type de pneu ????
Les pneus proline dirt hawg 2.2 se monte t'il sur les jantes de mon buggy ?
Ou alors les tamiya dual block ?
Merci de votre aide :salut:
matth1976
Re: DF02 Rising storm.... super stock BZ
Hé ben voilà, mon moteur super stock BZ est arrivé.
J'ai suivi les différents conseils pour le rodage : 3 Volts (avec une pile type appareil photos qui a bien chauffé :smoke: ) le verre d'eau.
Bilan, mon DF02 est totalement transfiguré :love: Seul mes pauvres accus Ni-CD en 2000Mah sont moins à la fête :sad: J'ai peiniblement 10 min d'autonomie :| . Je vais voir ça le mois prochain afin d'avoir un peu plus d'autonomie.
Comme vous pouvez le voir, le variateur est HPI SC15. qui supporte les moteurs jusqu'à 15 tours autrement dit j'ai de la marge :D Seul le mini interrupteur me chagrine un peu. Pas moyen de le fixer dans le logement d'origine du chassis. Pour l'instant il est collé au double face au dessus du servo.
