t2m serie 5000
alf77
t2m serie 5000
Message par alf77 »
j'ai retrouvé au fond du grenier cette voiture.
elle se trrouvait dans un lot d'epaves.
j'ai commencé à demonter la voiture par curiositée. la conception est tres proche d'un patriot mrc,mais la comparaison s'arrete la,cette voiture est une vrais daube :twisted: il y a un max de pieces en plastique,y compris les cardants :roll: par mesure d'economie,les cardants sont fixés par des goupilles,vraiment pratique le demontage au chasse goupille :evil: les supports de la couronne et du frein sont en plastique,ces pieces sont tres fines comparée à celles du patriot. le pire de tous cela sont les paliers. pour les roues,ce sont des bagues en acier,mais le plus grave est que ces meme bagues sont utiliées pour la transmission primaire :x
voila le resultat
les bagues sont bouffées,surtout celle coté disque de frein. il y avait un tres gros jeu sur cette partie de la mecanique. la couronnne est usée et il manque une dent. le plastique a la aussi été economiser.
j'ai quand meme trouvé trois roulements sur le couple conique en zamac.
pour le moment ,le seul element interessant est le moteur(faible compression)identique à un leo ou un alps,certainement thunder tiger.
je ne sais pas si cela vaux le coup de la remonter,mais si cela se fait ce sera avec des roulements. les roulements de roues et du palier central sont les memes et ils sont de memes cotes que ceux du patriot 10 mrc.
alain
Alpine A110
Re: t2m serie 5000
Message par Alpine A110 »
J'ai faillis commencé avec ce modèle en thermique mais vu la daude que c'était à l'époque :censure: :censure: :censure:
Les diffs lâché régulièrement avec ce moteur pourtant prévu pour du rallye à l'époque.....
Bref fais toi à modifier ce qu'il faut ou pour autre projet hybride :top:
Nico
pottok
Re: t2m serie 5000
Message par pottok »
Mouai j'en ai eu 2 de ces merdouilles et au mieux tu attaches un élastiqe entre les 2 tiges de ton support de carrosserie arrière et tu t'en sers comme lance pierre :ange:
ヨコモを再リリースしないでください
vademecum
Re: t2m serie 5000
Message par vademecum »
même en daube, je l'aimais bien ma ptite zx !!!
david43
Re: t2m serie 5000
Message par david43 »
oui, ça avait beau pas être terrible, mais j aimais bien moi aussi :love: :love:
j ai eu la zx, la clio , l escort et une mercedes :D
Tune-r
Re: t2m serie 5000
Message par Tune-r »
héhé , j'ai encore la zx ; la clio et l'escort ( panda ) :D
cisko348
Re: t2m serie 5000
Message par cisko348 »
Moi j'aime bien ces chassis :D mais celui que tu as ce sont les nouveau avec les cardans en plastique et les bague acier . les anciennes version ( celle que j'ai ) il y a quand meme des vrais cardans en metal et des bagues en laiton , c'est sur ca vaut pas des roulements hein :P
alf77
Re: t2m serie 5000
Message par alf77 »
hello
j'ai decidé de restorer ce chassis,j'ai commandé les roulements ;) il va quand meme falloir partir à la chasse aux pieces :| et surtout trouver une carro :roll: .
je vais faire un comparatif entre le mrc 10 patriot et le t2m serie 5000. ces deux voiture sont sorties à la meme epoque et elles sont tres proche pour la conception. je vais essayer d'etre le plus objectif pour cela,mais le patriot a deja un avantage,je l'ai fait rouler.
alain
rabbit 87
Re: t2m serie 5000
Message par rabbit 87 »
tu lis pas tes mp ?? :ttt:
alf77
Re: t2m serie 5000
Message par alf77 »
hello
par la faute de cnjjo,je doit reprendre toute la restoration de ma voiture :roll: il a eu l'idée genial de m'offrir un gros tas de pieces neuve ou presque de serie 5000 t2m :evil: ma resto à vraiment l'air minable à coté de ces pieces :twisted:
bon voila la cause de mon malheur
il y a presque de quoi refaire une voiture complete,il ne manque que les roues et deux elements du train avant. un moteur t2m 12 etait avec le colis,il va remplacer le t2m 15 que j'avais monté sur la voiture. pour le moment il est en cour de renovation legere. il y a tout les triangles en double,mais il y a quatre modeles avec les bords arrondis,je pense qu'ils sont plus recents . je vais utiliser les modeles "carré" pour rester dans la version la plus ancienne.
le chassis et la platine radio etaient pliées au meme endroit que sur mon modele,c'est donc vraiment un point faible de cette t2m,une nervure sur le chassis aurait pu peut etre remedier au probleme. la mecanique est monté sur des bagues acier et bronze(pour la transmision primaire),j'ai reçu des roulements,exit les bagues et roulement partout :mrgreen:
le modele restoré à neuf sera pour l'etagere apres un essais comparatif avec le patriot. avec les pieces restantes,je remonte un autre modele pour rouler(avec le moteur t2m 15).j'attends quelques autres pieces pour la mecanique(tube souple echappement et couronne). une fois toutes les pieces assemblées sur les chassis,je partirais en chasse des morceaux manquant(2 carros,roues,platine amortisseurs et amortisseur avant,fixation des triangles avant et autres bricoles).
un tres grand merci à cnjjo :top:
alain
Dernière modification par alf77 le 02 févr. 2013, 17:42, modifié 1 fois.
