Identification amortisseurs anodisés rouge
pottok
Message par pottok »
J'ai acheté dans un lot à un indécrottable passionné des pièces plastiques ce jeu d'amortisseurs anodisés rouge ( entre-axe 80mm) dont je ne connais la provenance.
J'aimerai donc en connaitre l'origine.
Merci d'avance :top:
ヨコモを再リリースしないでください
Re: Identification amortisseurs anodisés rouge
Simple : l'origine c'est ma boite à amortisseurs :P
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Black Hole Sun a écrit :Simple : l'origine c'est ma boite à amortisseurs :P
Grand Drôle.... :salut:
flyben
Message par flyben »
a mon avis, d'un véhicule R/C .. c'est trop petit pour une vraie
-je sors -
lol
Ce que je peux dire, c'est que les ressorts sont durs comme du bois (j'ai du tsoing-tsoing de DTM nettement plus souple que ça !). Mais que vu la longueur, c'est pour du TT.
Donc j'avancerais peut être du TT 1/8 car il y a plus de poids à encaisser, même si le diamètre me semble davantage correspondre à du 1/10 (encore que j'ai jamais eu de 1/8 :D)
f2g78
Message par f2g78 »
c'est certainement du 1/8 mais en Vintage
peut être du Mantua
mais bon à vérifier
pottok
Merci pour vos réponses, je vais creuser la piste Mantua alors.
C'est vrai que ça ressemble à du 1/8 vu le diamètre du corps, pour les ressorts je n'en ai pas trop tenu compte ne sachant pas si ceux ci étaient d'origine.
A suivre...
ヨコモを再リリースしないでください
alf77
Message par alf77 »
hello
je n'ai aucunes mantua avec ce type d'amortisseurs,ils sont tous anodisés couleur alu. sur certaines mantua,les amortisseurs sont meme plus petit que sur des 1/10(nevada et autres modeles avec le meme bloc propultion). il est quand meme possible que sur des modeles plus recent de cette marque que ces amortisseurs soit montés.
alain
Dernière modification par alf77 le 23 janv. 2013, 22:13, modifié 1 fois.
pottok
Merci Alain,
C'est vrai que pour le moment je n'ai pas trouvé beaucoup de Mantua avec des amortisseurs rouge de ce type mais je vais continuer mer recherches.
ヨコモを再リリースしないでください
kuruma
Message par kuruma »
Ces amortisseurs ressembles à ceux de certaines autos thermiques Bycmo au 1/7.
Je suis sur d'en avoir déjà vu, avec leurs forme évasés à la base :?
Il faut que je trouve des photos :P
