mamba max 4600kv pour slash?
tom4
Message par tom4 »
hello
juste comme ça en passant, un mamba max en 4600 kv, ça peut le faire pour un slash? c'est pas trop lourd comme voiture?
merci
tom4, je me méfie, vu que j'en ai claqué un avec le stampede
Adam
Re: mamba max 4600kv pour slash?
Message par Adam »
Le 4600Kv est un 4pole il me semble bien coupleux, c'est pour un slash 4x2, ça passe sans problème, d'autre l'ont mis sur ce type de sc en 4x2 (voir le forum short course france, sur un blitz, il me semble).
Après c'est aussi une question de ratio quand ça chauffe.
Un 4600Kv c'est beaucoup sur un 4x2.
MaDe FoR RuN!!
tom4
Message par tom4 »
merci
tom4
flyben
Message par flyben »
ça veut dire quoi un 4600kv c'est beaucoup pour un 4x2 ?
y va s'mettre sur le beret regulierement avec un pakcn nimh 4500mAh ??
ça va chauffer trop ?
brefle, des détails
flyben
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
ca veut dire 4600 tour/min/ volt , donc pour un accu à 7.4v tu va avoir 34000 tr/min. ca fait déjà un bon moteur ! :D
l'accu ca devrait passer , pour la chauffe la ca depends surtout de ton rapport pignon/couronne. si ca chauffe c'est que ca tire trop long ou trop court , comme le dit adam
perso j'utilise un 8.5t sur un blitz 4x2 aussi qui donne 4000 kv et ca me suffit
flyben
ce sont des accus 8.4 v
transmission d'origine (mi court, mi long) quoi :-)
38000 tr/min
ça devrait aller bien
TOOOMMMM, faut qu'on cause :-)
tom4
Message par tom4 »
pas de soucis :)
à retenir quand même que le mamba n'est pas étanche :(
tom4
un 4600kv,oui,mais lequel?un cm36 ou un 1406?
Adam
Message par Adam »
tom4 a écrit :pas de soucis :)
tom4
Tu parle du vario là?!
MaDe FoR RuN!!
tom4
Message par tom4 »
Alfaccc a écrit :un 4600kv,oui,mais lequel?un cm36 ou un 1406?
j'aurais du préciser, un CM36
et je parle bien de l'esc qui n'est pas waterproof
tom4
