dimanche je suis aller fair rouler mon kyosho fw06, la dernier fois j'entender comme un bruit de frotement, je me suis dit que les differentiels avait besoin d'etre graisser, ce que j'ai fait...
Dimanche je demare la voiture je tourne un peu sans probleme mais toujours avec ce bruit de frottement, la voiture tombe en panne d'essence donc je refait le plein, je demar et la quand j'acceler la voiture n'avance plus, le servo de gaz agit bien mais elle n'avance pas, j'ai verifier les differentiel tout ma l'air normal et l'embrayage aussi, le ressort est en place...ca peu etre quoi ?
[youtube]D6-TDxVSskQ[/youtube]
probleme fw06
- LeGlod
Re: probleme fw06
J'y connais rien en thermique mais si t'as un frein, regarde s'il n'est pas rester coincé ?
- Traxxas Slash
zot-k
Re: probleme fw06
alor ce matin j'ai redemonter le diff avant, et je ne sait^pas si c'est lors de ce demontage ou du precedent mais une petite tige etait parti du couple conique, j'ai resserer l'ecart entre le moteur et la boite, j'ai essaiyer de rouler, ca roule j'ai pas tester a fond le bitume etait pourri, par contre toujour ce bruit de frottement que je situe au niveau des pignons de moteur et de boite, on peu pas mettre un peu de wd40 par exemple pour attenuer le frotement ?
- skmatt
Re: probleme fw06
Si tu as un bruit de frottement je te conseille plutôt de trouver d'ou il vient, au lieu de le lubrifier. Surtout si ce bruit n'est pas normal. Regarde l'état des masselottes ou la boite de vitesse. Ou c'est juste une pièce en mouvement qui a prix du jeu et qui frotte sur une partie fixe.
Commence par enlever le moteur et regarder si les roues et la transmission sont bien libre.
zot-k
Re: probleme fw06
toute les engrenage tourne bien, les roues du moteur tourne bien, la boite aussi...apres peut etre que le bruit est normal...
zot-k
Re: probleme fw06
j'ai ressortie mon fw06, apres avoir regler l'entre dents, la voiture rouler bien mais à un moment, elle acceler mais n'avance plus, en faite les visses de fixation du moteur ce desser, du coups l'entre dents est deregler et la voiture n'avance plus, je l'ai regler à nouveau j'ai rouler un peu et rebelotte !
pourtant je sert les visses à fond, j'ai l'impression que quand je passe la deuxieme ca fait un acoups qui deregle l'entre dents !, il ya aurai une solution pour eviter qe ca ce deregle à chaque foi ?!
- kuruma
Re: probleme fw06
Du frein filet si c'est bien le desserrage le fautif
Tu en trouveras dans n'importe quel magasin de bricolage.
Mon IG: kuruma_rc
Mon IG: kuruma_rc
zot-k
Re: probleme fw06
j'ai refait mon entredents, courone bloquer, si je tourne la cloche d'embrayage il y a un leger jeux, ca me parait un bon reglage...,
je vois trop d'ou ca peu venir d'autre, je roule et puis a un moment les dents ne sont plus en contact...
on vera a la prochaine sortie, j'ai bien serer les visse du moteur si ca ce desser encor je mettrai du frein filet...
