camion trial 8x8x8 MISE A JOUR
tibure
Message par tibure »
bonjours a tous
il est temps pour moi de vous presenté mon dernier projet en court, il s'agit d'un camion de style tatra/man 8x8x8 au 1/10eme.
Il ne s'agit pas de faire une maquette ou semi maquette, l'exercice conciste seulement a faire un vehicule de trial a 8 roue motrice et directrice avec des ponts montés sur tirants qui est une gueule simpa.
le vehicule sera equipe d'une transmission de camion tamiya a 3 vitesse, d'une boite de transfert realisé avec une transmission RC4WD avec le debrayage de l'arbre de transmission, d'un chassi tubulaire, les ponts sont un melange de pont de TLT et de camion tamiya
place aux photos:
montage a blanc des pont et de la transmission
detail du mixte pont TLT / camion tamiya
la transmission a ete modifier (transformation de transmission en boite de transfert) pour aceuillir un axe au lieu d'un moteur pour cela j'ai realisée un palier monter sur roulement qui permet de prendre un axe avec le pignon de la trans d'un coté et un noix de cardan de l'autre
le montage de la cabine realisée dans un premier temps en bois, pour realisée la cabine en resine, apres plusieur essai de moulage l'idée a ete abandonner
nouvelle essai en tole d'acier de 1,5mm, qui s'avere trop lourd Image
au final sa sera une cabine en tole d'alu de 1mm qui sera realisée, pliage et assemblage avec des vis, il reste quelque decoupe et ajustement a faire mais la cabine a une bonne tete
le chassi quand a lui est realisée en tube d'acier de 6mm avec des croisillons
voici un flanc du chassi
le chassi fini de souder avec la transmission de camion de montée
Pour finir l'ensemble des poulies pour le treuil realiser a partir d'un servo de 1/4, reste plus qu'a se decider si je l'installe ou pas
Voila pour le moment c tout, j'ai commencer se model a noel dernier mais je bosse pas beaucoup dessus, donc les mise a jour prendrons surement du temps
Dernière modification par tibure le 23 mai 2009, 15:48, modifié 5 fois.
Re: camion trial 8x8x8
ouhaouh :o
30 visu et aucun commentaire pour ce truc de dingue ? :?
J'ai hate de voir comment ça va évoluer la construction de cet engin :)
EDIT: tiens au fait, ton chassis me fait penser un peu aux vaisseaux de transports dans Cosmos 1999 :smoke:
spitilio
Message par spitilio »
:o :o :o :o :top: :top: :top: c un truc de dongue j'adore vivement la suite
MiniGTO
Message par MiniGTO »
C'est en effet un engin impressionant. Je suis surpris de la qualité de tes montages au niveau des ponts et de la boite! c'est très pro. Par contre, j'étais surpris
de l'état de tes longerons :ttt: , peut-ètre devrais-tu les remiser dans un endroit plus sec ou bien les emballés dans un chiffon légérement huilé. c'est dommage de laisser
la rouille se déposer sur un travail aussi sympa. :| Sinon, on attend la suite. :top:
Axial : AX10 scorpion
Team Losi : 2x mini Baja
Traxxas : Slash 4x4
tibure
merci, pour la rouille c pas genant c juste superficiel, un coup de sableuse et c comme neuf ;)
bastou
Message par bastou »
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
impressionant
vite la suite :D
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
bravo, j'ai hate de le voir rouler. :top:
Ford350HL
Message par Ford350HL »
impressionant ton projet :o
bon courage :top:
---------------------------------------------Mon Ford-------------------------------------------
tj97
Message par tj97 »
Réalisation magnifique :top: :top: :top:
Didier
c'est balaise! (dans tous les sens du terme :D )
meme si c'est chacun sa méthode, pourquoi ne pas avoir fait une cabine en scratch??
