Restauration Avante 2001
Jed78
Message par Jed78 »
Voici une Avante 2001 en pièces, achetée il y a quelques temps.
A première vue, il manque quelques bricoles et surtout les jantes, la baignoire, et la carrosserie est en piteux état :sad:. Elle ne sera donc pas strictement d'origine.
Sinon il y a presque tout et même quelques pièces neuves qui iront sur mon Egress en remplacement des pièces usagées.
@+ pour le remontage.
Jed78
Dernière modification par Jed78 le 10 mai 2023, 22:28, modifié 4 fois.
f2g78
Re: Restauration Avante 2001
Message par f2g78 »
salut Jed78
bonne réno à toi
la mienne est presque terminée mais il me manque la carro je vais me tourner vers une repro :|
mais les autocollants ça va être plus compliqué :sad:
bon remontage
mediator3
Site Admin
Message par mediator3 »
f2g78 a écrit :salut Jed78
bonne réno à toi
bon remontage
Dommage , j ai vu un body nib de avante pour pas tres cher sur la bay,si je voulais la prendre mais n'ayant pas de avante....si j'avais su que tu en cherchais une :|
Jed78
Message par Jed78 »
Salut François,
Pour la caro je vais aussi prendre une repro et pour les stickers je vais les refaire moi même, on verra bien ce que cela va donner.
Jed78
Jed78
Message par Jed78 »
Quelques nouvelles de l'avancement.
Le châssis est remonté. Il ne manquait pas grand chose à part le pare-chocs (merci F2g78), des cardans (merci à un Gentil Membre du forum qui m'a vendu des "posi-joint" NIB :love: qui sont allés sur mon Egress) et une entretoise pour le système de direction que j'ai trouvé dans un lot de pièces d'Avante de 1988 acheté il y a peu sur un site d'annonces bien connu.
Dans le lot de la 2001, j'ai changé la cellule avant sinon toutes les pièces plastiques étaient neuves ainsi que tous les pignons de transmission et les noix de sortie de diff :top: .
Les triangles sont bien ceux de la 2001. Ils ont des "renforts" que n'ont pas ceux de l'Egress et du Vanquish.
Le moteur est un "Sport Tuned" récent, par contre l'axe est plus court qu'a l'époque :sad:. Du coup le pignon moteur n'attaque pas bien la couronne, tant pis...
Au final elle sera neuve à 70% et d'origine à 80%.
Avec quelques vis neuves et un coup de polish efface rayure sur le châssis et la platine, voici ce que ça donne :
Pour les jantes, comme elle ne roulera pas, j'ai pris l'option peinture, à partir de jantes d'Avante 2011.
Elles ne sont pas facile à peindre car il y a plein de recoins, mais en prenant son temps ça rend très bien :
Et voila, il ne manque plus que la carrosserie :
A la prochaine pour la suite.
Jed78
Dernière modification par Jed78 le 20 mai 2022, 09:31, modifié 1 fois.
mediator3
Site Admin
Perfecto !
:top:
elicend
Message par elicend »
salut
tu n'as pas un peu de visserie en trop, j'ai pommé 2 vis avec le plat qui tienne les triangles arrière :priere:
sinon, il faut que je m'achete également un jeu de roues par contre les jaunes ne me gênent pas
Miniend
Jed78
Message par Jed78 »
elicend a écrit :salut
Désolé je n'ai plus de type de vis.
Jed78
tiasma
Message par tiasma »
beau boulot!!! :salut:
Jed78
Message par Jed78 »
Petite mise à jour avec des jantes d'origine et une carrosserie re re qui était sortie pour l'Egress 2013. Ca fait longtemps qu'elle est faite mais je n'avais pas mis le post à jour:
avec de l'électronique qui va bien :mrgreen:
:hello:
J.
