Bonjour.
Pour les raisons que je détail plus bas je cherche des varios, 10A suffise largement avec bec, le plus petit possible supportant une tension de pratiquement 10V Avec les fonction avant/arriere, mais le frein est optionnel. Un vario de bateau peut être ? Quelqu'un a une idée une piste ?
Voila la raison :
Comme beaucoup le savent ici, j'adore les Lego ! En particulier les train. Malheureusement j'ai pas pu les avoir étant petit. Avant le train était commandé par les rail via un variateur, et maintenant c'est ces genre de commande par infrarouge avec un porte pile dans la loco, j'aime pas ca, les accus se déchargent, la réception est pas super... BREF Je me suis dis je vais RC ca.
J'ai pas beaucoup d'espace : (L)6cm x (P)3cm x (H) 3,5cm, je dois y coller au moins l'accus et le vario. Voir le recepteur
J'ai choisi de prendre des accus LiFe de petite capacité (900 mAH par exemple) LiFe car j'ai pas besoin de grosse puissance ni grosse autonomie. et que la tension de 9v est celle d'origine du pack de pile. En plus l'avantage du LiFe est de ne pas s’abîmer si je le stock chargé. Il devrai prendre la moité de la place disponible.
Le récepteur j'en ai trouvé, il y en a plein sur hobby king. Par contre vario....
[rech] petit variateur
- Shionn
http://www.shionn.org
- Madbearz
Re: [rech] petit variateur
Salut, je cherchais la meme chose que toi.....pour modifier mon nikko.....
Et du coup je me suis tourner vers HK.....ou j'en ai trouvé des tout petits.....
seb
seb
- Shionn
Je cherche vers HK aussi mais je ne trouve pas vraiment ce que je cherche. Bien souvent il support pas plus de 7.2V ou n'as pas de reverse. Tu n'aurais pas un lien ? si ce n'ai pas un produit tamiya, il n'y a pas de soucis sur ce forum.
- Alfaccc
salut,
j'ai trouve ca:
http://www.flashrc.com/graupner/6792-va ... upner.html
mais,peut etre un peu gros?
j'ai trouve ca:
- Madbearz
Salut, j'ai prix ceux la
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9090
Mais ils sont peut etre un peu trop gros pour toi....malgré qu'il soit tout petit :lol:
- Shionn
j'avais trouvé ces deux vario. Le premier est un poil gros, mais au pire je peu peut-etre le demonter ^^ Le second me plais bien mais je n'arrive pas a savoir si il a une marche arriere :[
- Tete de moule
Dans les commentaires des utilisateurs, ils disent que nonShionn a écrit :Le second me plais bien mais je n'arrive pas a savoir si il a une marche arriere :[
- Shionn
mince ca m'apprendra a lire... Bon je sens que ca va faire chr au vu de mon nombre de train
